[B4 1.9 1Z] Szarpania chwilowe przy przyśpieszaniu
: 26 cze 2018, 21:59
autor: MarcinexB4
Witam, tak jak w temacie ostatnio babcia zaczęła focha strzelać i nie jedzie płynnie tak jak potrzeba, mianowicie jadąc spokojnie na każdym biegu do tych 2,2tyś - 2,4tyś obrotów auto normalnie się zbiera tylko występują takie chwilowe przyhamowania jakby na 2-3 s odcięto zapłon i nie jest to takie raptowne odcięcie tylko wyczuwalne przymulenie, również występuje przy stałej prędkości zazwyczaj jeżdżę około 100km/h odpinałem już przepływkę, kostkę od impulsatora robiłem bypassy na gruszce, jeździłem z odpiętym sterującym i pukałem młotkiem w niego i zero poprawy, dzisiaj próbowałem zrobić logi to na tej 3 pedał w podłogę i auto jedzie normalnie żadnego przerwania, objawy są tylko przy spokojnej jeźdze i stałej prędkości.. układ paliwowy sprawdzony wszystkie opaski itp, filtr paliwa zmieniany w tym roku na początku, i tak ostatnie podejrzenie że może pompa wtryskowa się kończyć powoli..
: 26 cze 2018, 22:16
autor: M4teusz
Mój zetor miał ostatnio podobne wahania nastroju i uprzedzam że niestety jazda z odpiętym impulsatorem nie robiła mu różnicy... wyczyściłem nastawnik (choć kompletnie nic nie wskazywało że jest zabrudzony) i jak ręką odjął. piwoa80 Kolego dużo roboty nie ma okok
: 26 cze 2018, 22:27
autor: MarcinexB4
M4teusz pisze:Mój zetor miał ostatnio podobne wahania nastroju i uprzedzam że niestety jazda z odpiętym impulsatorem nie robiła mu różnicy... wyczyściłem nastawnik (choć kompletnie nic nie wskazywało że jest zabrudzony) i jak ręką odjął. piwoa80 Kolego dużo roboty nie ma okok
W listopadzie ubiegłego roku miałem czyszczony nastawnik ale tak jak mówisz czeka mnie znów ta operacja.. :(
: 27 cze 2018, 16:54
Odpięcie impulstora pomaga tylko na poczatku ,przy delikatnych objawach szarpania ...jak juz jest zbyt dużo opiłków ,odpinanie impulsatora nic już nie da
: 02 lip 2018, 15:36
autor: MarcinexB4
Jestem po zabiegu mycia w myjce ultradzwiekowej nastawnika i dalej odczuwalne są poszarpywania, no i magnes wklejony okok Narazie pojeźdze a w wolnym czasie trzeba to konkretnie ogarnąć.
: 02 lip 2018, 22:50
autor: dzikx
kąt wtrysku jaki ?? możliwe u mnie tak było kończył się n 108. poszarpywał a z czasem chodził nierówno. sterujący miernikiem mierząc ok 1000 ohm jak pamiętam powinien mieć ale ręki nie dam obciąć :-D czy jakoś tak.
: 03 lip 2018, 14:04
autor: MarcinexB4
dzikx pisze:kąt wtrysku jaki ?? możliwe u mnie tak było kończył się n 108. poszarpywał a z czasem chodził nierówno. sterujący miernikiem mierząc ok 1000 ohm jak pamiętam powinien mieć ale ręki nie dam obciąć :-D czy jakoś tak.
Kąt wtrysku jest git 50-57 skacze
No i N108 przestawia bo słychać na VAG jak wchodzę w Basic Settings.
