[B4 1.9 1Z] Szarpnięcia podczas jazdy i zadymianie (logi)
: 30 wrz 2018, 10:22
autor: dbb
podczas jazdy, sporadycznie, występują szarpnięcia zazwyczaj przy wyższej prędkości obrotowej z widocznym czarnym bąkiem. Ogólnie wydaje mi się że zbyt bardzo dymi podczas normalnej jazdy, chciałem się przyjrzeć wtryskiwaczom ale najpierw chciałem abyście pomogli mi w analizie logów dynamicznych.
zastanawia mnie tylko fakt ze pomimo że robiłem logi od 1.400/500 do 4.000/4.200 to na vagu wskazania prędkości obrotowej są zaniżone.
podczas logów też raz wystąpiła seria szarpnięć w okolicach 3500 tys i wywaliło mu błąd;
765-modulating piston movement sensor g149
ten błąd pojawił się już wcześniej ale po skasowaniu był dość długi spokój
dzięki za pomoc
wrzucam logi:
Dynamiczny:
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_bZKaoRA.html
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_911S1.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_JWo4L.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_425XJ5Q.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_iEZY5Ub.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_776pV.html
: 30 wrz 2018, 11:36
autor: rewolwer
Maiłeś regenerowany nastawnik?
: 30 wrz 2018, 12:03
autor: dbb
Nie, przekładałem całą pompę z afn'a bo robiłem przeróbkę z potencjometrycznego na indukcyjny, pompy nie tykałem tylko wymieniłem profilaktycznie uszczelki pod nastawnikiem i pod dekielkiem
przeszłości pompy nie znam więc nie wiem czy ktoś tam już łap nie wkładał
: 30 wrz 2018, 13:10
autor: MUNIOR
Gwałtowne pojedyncze ,lub cała seria szarpnieć w wyższych zakresa obrotów ,zdarzajacych się nieregularnie ,to praktycznie zawsze wina wtrysku sterującego . I niestety ale tzreba szukać sprawnego wtrysku ,bo nie da się tu nic naprawić czy zregenerować....bo przyczyna lezy u góry wtryskiwacza ,tam gdzie jest nierozbieralna część ,czyli cewka ...sama końcówka wtryskiwacza rozpylajaca paliwo ,nie ma z tymi objawami nic wspólnego.Ori nastawnik z AFN na tym sterowniku będzie miał zaniżone RSW ,co moze powodować bład .Nalezy RSW ustawic w granicach 0.740-0,760
: 30 wrz 2018, 13:19
autor: dbb
mam jeden wtryskiwacz sterujący tylko z rozwaloną koncówką, może uda się coś wymyślić i go przeszczepić na próbę, zobaczymy. Munior zerknąłbyś na logi ? Zastanawiam się czy wszystko poza tym ok
: 30 wrz 2018, 13:24
autor: MUNIOR
Logi ok
: 30 wrz 2018, 13:35
autor: dbb
ogarnę wtryskiwacz i przestawię wartość RSW i zobaczymy czy coś ulegnie zmianie na lepsze
aktualna wartość RSW grupa pierwsza blok trzeci 0,740 bez przestawiania
: 30 wrz 2018, 13:54
autor: MUNIOR
dbb pisze:aktualna wartość RSW grupa pierwsza blok trzeci 0,740 bez przestawiania
Czyli jest ok i nic nie przestawiaj
: 30 wrz 2018, 14:20
autor: dbb
póki co to ogarnę ten sterujący, a ta różnica w prędkości obrotowej między licznikiem a vagiem, tak ma być czy coś nie tak wskazuje?
: 30 wrz 2018, 14:39
autor: MUNIOR
dbb pisze:a ta różnica w prędkości obrotowej między licznikiem a vagiem, tak ma być czy coś nie tak wskazuje?
Na tym sterowniku tak musi być
: 02 paź 2018, 22:28
autor: bozmek
Też na sterujący stawiam
: 03 paź 2018, 08:07
autor: aluminium
Witam mam podobne objawy i moje pytanie jest następujące czy wtrysk sterujący 1z a afn różni się czymś więcej czy tylko końcówką?
: 03 paź 2018, 13:25
autor: MUNIOR
aluminium pisze:Witam mam podobne objawy i moje pytanie jest następujące czy wtrysk sterujący 1z a afn różni się czymś więcej czy tylko końcówką?
Tak ,zakladaj smialo , nie poczujesz roznicy
