[B4 1.9 1Z] Wymiana kola pasowego ?
: 03 paź 2018, 18:41
autor: Kamil2398
Witam, otóż od bodajże 3 dni mam taki mały problem, po odpaleniu silnika słychać „piski”, domyślam się ze chodzi o jakaś rolkę, piski mniej więcej takie jak na filmiku
Piski yt audi 80, ogólnie słychać je może z 10 sekund, potem jest cisza i przy ruszaniu tez przez chwile słychać, potem już jest dobrze i nic nie slychac, przeczytałem sporo tematów, ale zazwyczaj pokazywało mi tematy związane z tym silnikiem AAZ, a mój to 1z. I właśnie, doczytałem ze może być to prawdopodnie koło pasowe, otworzyłem maskę i widziałem, ze koło ma lekkie bicie, tragedii nie ma ale jednak jest, wystarczy zmienić samo koło pasowe i powinno być okej? Przy okazji wymieniłbym napinacz paska jeśli by się nienadawal.
Poprzedni właściciel (miał go 10lat) mówił ze był robiony rozrząd ( pompa wody, i takie tam ), samochód nie pokazuje innych oznak oprócz małego problemu z odpaleniem, ale to wydaje mi się ze przez filtr paliwa, który już kupiłem i czeka na zmiane. Wiec wracając do problemu wystarczy zmiana koła i powinn być ok ? Wymiana jest skomplikowana ?
: 03 paź 2018, 18:49
autor: Krzysiek 84
Kamil2398,
_Powitania
Zrób sobie linię korektorem od strony miski oleju na kole pasowym , pojeździj kilka dni i sprawdź czy ta linia na kole rozeszła się.
Jak wyjdzie , że tak , to nowe koło pasowe paska 6pk do wymiany na corteco, rozebrać wszystko i od razu sprawdzic dolne koło rozrządu i czop wału.
: 03 paź 2018, 21:15
autor: Kamil2398
Chodzi o zaznaczenie lini na tym dużym kole i małym ?
: 03 paź 2018, 21:50
autor: Krzysiek 84
Tak , wzdłuż całego koła.
Bo w środku jest guma i przez to piszczy, jak linia rozjedzie się , to znaczy że masz koło pasowe paska 6pk do wymiany.
: 04 paź 2018, 18:37
autor: MIRON DKL
Problem z odpaleniem faktycznie może być przez filtr paliwa a raczej głowiczkę co widać po powietrzu w przewodach,jeśli nie dusi się ,nie gaśnie a zimny coraz trudniej odpala to sprawdź dolne koło na wale jak kolega wyżej radzi ,przerabiałem to latem
: 04 paź 2018, 20:05
autor: Krzysiek 84
: 04 paź 2018, 21:14
Czy problem z pierwszym odpalaniem zimnego silnika ,to wina powietrza w paliwie ,można sprawdzić bardzo szybko obserwując przed odpaleniem przezroczyste ori przewody paliwowe .W obu przewodach ,zasilajacym i powrotnynm nie ma prawa być praktycznie zadnego powietrza ...mają być pelne .Jak są pełne i auto żle odpala zimne ,to praktycznie zawsze wina zbyt pużniego poczatku wtrysku ,bo dla wiekszości mechaników sprawdzenie początku wtrysku ,chocby po wymianie paska rozrzadu ,to jakaś abstrakcja .A czasem po wymianie paska poczatek wtrysku się sporo zmienia .Wymiana filtra na nowy ,taki jak fabryczny ori ,oczywiście nic nie da ,bo przyczyna zapowietrzania w 99% przypadków to górna nie wymieniana część filtra ,a nie sam filtr....choc wśród tych najtańszych filtrów zdarzają się "zonki "z krzywo zrobionym gwintem ,gdzie takiego filtra nie da sie szczelnie dokręcić do głowiczki
