Strona 1 z 3
[80 B4 1.9 TDI 1Z] problem z N75
: 12 sie 2007, 16:43
autor: MarekK
Witam!
mam problem z mocą odcina mi ja na 5 biegu przy ok 3000 a na 4 biegu powyżej 2500 podczas jazdy pod górę, podłączyłem sie pod VAG i wyszedł błąd 00575 co wskazywałoby na N75 więc go wymieniłem i nadal to samo na VAG i z mocą. Czy może to być przepływka, jeżeli tak to czy da sie ją jakoś zregenerować podobno można wypłukać w jakimś płynie
: 12 sie 2007, 18:46
autor: minon1
Samochodzik traci moc, a jak odpuścisz gaz i znów depniesz to niby znów idzie :?:
A przewodziki przy N75 patrzył :?: :->
: 12 sie 2007, 19:30
autor: MarekK
objawy takie jak napisałeś po odjęciu i ponownym dodaniu gazu sytuacja w miare wraca do normy czyli mówisz że sprawdzić te trzy cienkie przewody co idą do N75 to jutro wymienie może sie poprawi zobaczymy
: 12 sie 2007, 21:04
autor: minon1
Nie sprawdzaj :!: Kupuj i zmieniaj :!: :->
: 12 sie 2007, 21:38
autor: PIACHU
wymień wszystkie przewody podciśnieniowe,nawet ten który idzie do interculera pod zderzak,.pozdrawiam i życzę szerokości ______________________piachu
Re: [80 B4 1.9 TDI 1Z] problem z N75
: 13 sie 2007, 10:09
autor: jas73
MarekK pisze:Witam!
mialem podobny przypadek, po wymianie N75 okazalo sie ze problemy nie ustapily ... nowy zaworek N75 tez byl trafiony. dopiero po wymianie na kolejny samochod zaczal jezdzic jak trzeba.
pzdr
jas
: 13 sie 2007, 20:40
autor: MarekK
powymieniałem przewody i nadal VAG wskazuje 00575 nie wiem juz co robic zastanowie sie nad wymianą n75 ponownie cięzka sprawa, czy wie ktoś czy można niezależnie sprawdzić sam zaworek n75
: 14 sie 2007, 10:27
autor: jas73
Wielu "znawcow" powie ze oczywiscie tak ale z tego co mi mowili spece od tdi to da sie zaworek sprawdzic jedynie podczas proby dynamicznej. zaworek elektrycznie moze myc ok a niestety moze sie przycinac. cykanie tez nie jest zadnym argumentem o tym czy zaworek jest sprawny swiadczy praca silnika/turbiny.
u mnie po wymianie zaworka na nowy, samochod zachowywal sie jak przed wymiana. w zwiazku z tym zaczelo sie szukanie dziury w calym ;) weze, gruszki od turbo, cisnienia, przewody zasilajace i sygnalowe ... i dalej nic, wiec "nowy" zaworek zostal zastapiony kolejna nowka wyjeta z pudelka i jak reka odjal. pewnie rzadko sie zdarza zeby fabrycznie nowy zaworek byl uszkodzony ale moze i Ty masz to szczescie.
pzdr
jas
: 14 sie 2007, 10:46
autor: tryni81
Zanim wymienisz jeszcze raz zaworek to sprawdź
mechanizm w turbinie czy chodzi lekko (nie przycina się itd.) oraz gruszkę jego napędzającą
sprawdź też czujnik ciśnienia w dolocie może on szwankuje. wepnij manometr w dolot i przejedz się, jak dasz jej po garach to ciśnienie powinno być koło 2 bar.
nie napisałeś który to rocznik ale sądzę że to jest nowszy 1z skoro łączysz się vagiem
a w nowszych wersjach czujnik ciśnienia w dolocie jest w sterowniku
: 14 sie 2007, 18:06
autor: minon1
tryni81 pisze:... wepnij manometr w dolot i przejedz się, jak dasz jej po garach to ciśnienie powinno być koło 2 bar...
2 bary :?: :roll: :lol:
: 14 sie 2007, 18:25
autor: radi88
Przy 2 barach daleko bys nie pojechal na orginalnym sofcie :evil: powinno byc 0,8 bara z moich informacji tak przynajmniej wynika. Pozdrawiam
: 14 sie 2007, 21:54
autor: daro26
a ja wyczytalem ze 0,6 dla 1z
: 14 sie 2007, 21:57
autor: minon1
daro26 pisze:a ja wyczytalem ze 0,6 dla 1z
a mój pompuje 1, a jak Ci powiem że czasem jak zrobię czary mary to daje 1,5 to uwierzysz :?:
Pewnie nie tak samo jak w to że mam nalatane 270tysi i mam jeszcze katalizator, olej fulll syntetyk, ćwiartka Gtech 17,44, i 9.99 do setki :?:
: 15 sie 2007, 12:27
autor: daro26
minon1, nie wiem oco ci chodzi :-|
: 15 sie 2007, 12:37
autor: minon1
Nie o nic tylko takie pisanie jak ktoś czegoś nie jest pewny to mnie denerwuje. Ale nic do Ciebie nie mam.
Ilu urzytkowników forum z TDIkami to każdy inaczej by napisał, a później nie wiadomo w końcu czy to ma być tyle czy ile.
