[1.9tdi 1Z] Uklad chłodzenia- problem z wysoką temperaturą
: 28 paź 2018, 16:36
autor: ambrodzy94
Siemanko . Potrzebuje porady . Silnik 1.9tdi 1Z . Temperatura rośnie, wentylatory się nie uruchamiają, jedynie gdy włączę klime wiatraki pracują, termostat wymieniony wczoraj . Czujnik temp. ? Czy inna przyczyna ?
: 28 paź 2018, 16:49
ambrodzy94, _uwaga
: 28 paź 2018, 19:09
autor: Krzysiek 84
No właśnie ,
Termostat wymieniony , a czy układ odpowietrzył się :?:
: 29 paź 2018, 08:59
autor: ambrodzy94
Krzysiek 84 pisze:No właśnie ,
Tak. Uklad odpowietrzony, ale tak jak pisałem wcześniej wiatraki ani myślą żeby się ruszyć nawet gdy temperatura wskazuje więcej niż 90°C , działają na pewno bo po włączeniu klimy pracują
: 29 paź 2018, 09:03
Zeby przegrać dziś tdi by wiatraki się włączyły to trzeba nieźle po gazie zapierdzielic jak Kubica na rajdzie by było ponad 100stC a nie tylko ponad 90stC. I to będzie ciężko bo teraz temperatury temu nie sprzyjające na dworze 15-10stC
: 29 paź 2018, 13:03
autor: Krzysiek 84
Teraz o tej porze nie ujrzysz nigdzie TDI z włączonymi wiatrakami.
Wystarczy chwile postać w korku z włączonym ogrzewaniem i temperaturą na max , a na liczniku zaraz wskazówka będzie opadać.
: 30 paź 2018, 21:49
autor: ambrodzy94
W czasie jazdy temp ponad 100 , aż się płyn gotuje wywala ze zbiorniczka, chyba przy takiej temperaturze wody powinno włączyć wiatraki
: 30 paź 2018, 22:04
Mysl o upg.
: 30 paź 2018, 23:14
autor: AB4
A kolega czujnik sprawdzał? bo coś musi dać sygnał na przekaźnik,termostat nie ma nic do tego,a jak się gotuje to też chłodnica może być bardzo zamulona,pomysl nad wymianą,bo na to wychodzi że nie odporowadza ciepła.
: 31 paź 2018, 18:45
autor: Krzysiek 84
Skoro gotuje się , to sprawdź dolny wąż , czy chociaż termostat otwiera na pełny obieg i czy chłodnica jest cała gorąca.
: 02 lis 2018, 11:07
autor: ambrodzy94
Termostat nowy, normalnie otwiera obieg, chłodnica gorąca. Teraz pytanie który to będzie czujnik ? Ten przy chłodnicy?
Edit
Tylko część chłodnicy jest gorąca. Podpiąłem wentylatory na krótko i dalej wywala ze zbiorniczka. Wymiana chłodnicy teraz i dam znać czy pomogło
: 02 lis 2018, 18:22
autor: Krzysiek 84
Ten przy chłodnicy , to jest od wentylatorów.
: 02 lis 2018, 19:08
ambrodzy94 pisze:Teraz pytanie który to będzie czujnik ? Ten przy chłodnicy?
kolego jeśli Ci wywala płyn to na pewno nie przez czujnik
: 03 lis 2018, 14:09
autor: WDR
Witam!
Stawiam na walniętą uszczelkę pod głowicą lub pęknięty blok.
W Twoim przypadku spaliny dostają się do układu chłodzenia.
: 03 lis 2018, 17:33
autor: ambrodzy94
WDR pisze:Witam!
Jak pisałem wyzej do chłodnicy nie dochodzi płyn, w sumie dochodzi Ale tylko do części chłodnicy. Wymienie chłodnice i zobaczę czy będzie po problemie .
