Witam.Przepraszam ze poruszam po raz drugi ten temat ale mam duzy problem.Oryginalny filtr paliwa do mojej audi kosztuje od 240zł do 300 firmy Kneht KL39.Czy można zamienić go na inny ?Oryginalny ma z góry wkręcane przewody paliwowe i jest wymienialny w całości.Myślę zamienić na inny filtr zeby tak drogo nie było ... cyz to będze miało duże znaczenie ? Pozdrawiam i czekam na info. pomocyjne.
: 10 gru 2007, 20:59
autor: Motostacja pl
240 złotych :shock: Ja za swój filtrona (o ile się nie mylę) dałem 22 złote (w innym sklepie chcieli 50zł) i służy mi nie nagannie. Nic nie trzeba było kombinować, odkręciłem stary, wkręciłem nowy i jazda do przodu.
: 10 gru 2007, 21:16
autor: Vision
kolego nie A tylko strzałka a ceny tak jak kolega pisze
: 10 gru 2007, 21:36
autor: MARCIN 80B4
no i tak ma wyglądać filterek za 300pln
ja bym wsadził taki
mówisz i masz MAN WK 842/3
: 10 gru 2007, 22:10
autor: Vision
a ja mam tak i filtr kosztuje 15PLN <:P>
: 11 gru 2007, 00:38
autor: Plastman
Heh, Knecht kosztuje chyba 60, czy 70zł. Sam jeżdżę na takim i jest genialnie. Filtron chyba o połowę tańszy, ale jakoś zawsze wsadzam Knechta. Do oleju i powietrza też.
: 11 gru 2007, 13:15
autor: Solskier
Normlanie kup zamiennik a reszte kasy przeznacz na paliwo, czy on bedzie za 10 zł czy za 300zł to i tak bedize tak samo działał. Najwyżej wymnienisz go pare km predzej niz ten drogi.
: 11 gru 2007, 22:43
autor: Mariusz80
PLASTMAN a gdzie TY kupujesz takiego taniego KNECHTA ? może to nie Knecht co ... Dzięki bracia
: 17 sty 2008, 22:04
autor: ukash
Widze ze nie tylko ja mam problem Z zamiennikiem ciezko, zaden z wymienionych wyzej filtrow nie pasuje bez przerobek a obcinac oryginalnych wezy nie bardzo mam ochote. U mnie filtr wyglada tak:
Jedyne co mi przyszlo na mysl to może tak jak widac na jednym ze zdjec trzeba poszukac "głowiczki" i do niej przykrecic ktorys z polecanych filtrow.
Mariusz80 - i jak rozwiazales wymiane filtra?
: 21 sty 2008, 21:13
autor: spiczi
Kolego ja zamontowałem taki zwykły filtr jak pokazał MARCIN 80B4 na tym drugim obrazku. Wcześniej był taki jakby z zaślepionym podgrzewaniem ale mi się autko zapowietrzało i założyłem taki zwykły i śmiga. Dałem kilkanaście złotych. Założyłem też przezroczyste wężyki i widać jak paliwo leci.
: 26 paź 2008, 20:23
autor: M@rcus
spiczi pisze:Kolego ja zamontowałem taki zwykły filtr jak pokazał MARCIN 80B4 na tym drugim obrazku. Wcześniej był taki jakby z zaślepionym podgrzewaniem ale mi się autko zapowietrzało i założyłem taki zwykły i śmiga. Dałem kilkanaście złotych. Założyłem też przezroczyste wężyki i widać jak paliwo leci.
Soory że odklepuje już trochę starego kotleta, ale skoro jest temat to nie będę zakładał nowego, czy Spiszi możesz podesłąć foto jak wygląda u Ciebie ten filtr? będę wdzięczny
: 26 paź 2008, 20:28
autor: spiczi
ok. Jutro zrobie fotke i podeśle.
[ Dodano: 2008-10-28, 19:38 ]
spiczi pisze:ok. Jutro zrobie fotke i podeśle.
obiecane zdjęcia:
tak mam to zamontowane u siebie.
: 09 lis 2008, 17:23
autor: bieniek1984
a ja mam zalozyony od VW z podgrzewaczem bo z zamiennika do audi lecialo powietrze do ukladu i nie moglem sie tego pozbyc chyba z podgrzewacza;/ ale teraz juz jest ok. Filtr kosztowal ok 50zl
: 10 lis 2008, 08:35
autor: karol121
do 1.6D mozesz nawet zalozyc filtr od fergusona i tez będzie po prostu jaki badz byle by syfy łapał nie ma znaczenia czy on bedzie knechta czy filtrona oprucz ceny wszystkie filtry paliwowe roznych firm maja jedno za zadanie filtrowac koniec i kropka
