[B4 1.9 1Z] Wymiana silnika - słupek od 1Z/AHU/AFN z VW ?
: 23 gru 2018, 01:47
autor: kapitan
Czeka mnie niestety wymiana silnika 1Z. Chcę kupić sam słupek i przekładać osprzęt.
Pytanie: Czy słupek od 1Z/AHU/AFN z Golfa/Passata pasuje bez przeróbek, ew z jakimi przeróbkami muszę się liczyć?
Słupek 1Z z Golfa/Passata ma inne numery niż ten z Audi, sam blok silnika też ma inne numery. Różnica jest w literach na końcu, pytanie czy przekłada to się np. na inne mocowania?
Numery wg ETKA:
Silnik bez osprzętu:
028 100 090 FX Audi B4
028 100 090 HX Golf3 / Passat B4
028 100 090 GX Audi A4 B5 / Passat B5
Półsilnik
028 100 103 JX Audi B4
028 100 103 QX Golf3 / Passat B4
028 100 103 PX Audi A4 B5 / Passat B5
Blok
028 103 101 AK Audi B4
028 103 101 AD Golf3 / Passat B4
028 103 101 AL Audi A4 B5 / Passat B5
Ktoś zna temat?
pzdr
kapitan
: 23 gru 2018, 14:16
autor: matt1988
ahu/afn z passata czy golfa IV do Audi 80 nie pasuje ma całkiem inny osprzet i otwory montażowe. Musisz kupić silnik z Audi 80
: 23 gru 2018, 16:27
autor: szczepanek1313
pasuje jeszcze z audi a4 1z tylko trzeba gwintowac otwor w bloku na pompe wody napewno pasuje bo u mnie taki jest
z golfa 1z nie bedzie pasowal bo jest poprzeczny
: 26 gru 2018, 22:35
autor: kapitan
szczepanek1313 pisze:pasuje jeszcze z audi a4 1z tylko trzeba gwintowac otwor w bloku na pompe wody
Jeśli tylko tyle różnic to przecież można zamontować pompę wody z A4?
Jeśli pasuje 1Z z A4 B5 to tak to tak samo będzie pasował:
AFF/AFN/AHU z A4 B5
AFN/AHU//AVG z Passata B5
silnik bez osprzętu ma te same numery w ETCE: 028 100 090 GX
szczepanek1313 pisze: napewno pasuje bo u mnie taki jest
Taki kupiłeś czy sam wstawiałeś?
Nie chcę się ograniczać tylko do 1Z z B4, bo te z B4 wystawione na allegro to kompletne szroty.
[ Dodano: 2018-12-26, 22:35 ]
matt1988 pisze:ahu/afn z passata czy golfa IV do Audi 80 nie pasuje ma całkiem inny osprzet i otwory montażowe
Rozumiem że z Golfa i Passata B4 nie, bo są poprzeczne - sam osprzęt chyba tu jest nieistotny, bo chcę wykorzystać ten z mojego starego 1Z, ale z Passata B5 (wzdłużnie montowany) to wychodzi że tak, jeśli rację ma
szczepanek1313 i ETKA się nie myli co do numerów.
Ktoś mnie naprostuje?
pzdr
kapitan
: 30 gru 2018, 19:17
autor: matt1988
Golf Passat B4 nie bedzie pawował. Tak samo AFN też nie bedzie pasował wiem bo przerabiałem ten temat musisz mieć silnik z 80 b4. Chyba że tak jak kolega wyżej pisze z a4 1z pasuje ale AFN napewno nie podejdzie ma całkiem inna kostrukcje bloku.
: 30 gru 2018, 20:05
autor: gacek6
blok afn jak najbardziej wchodzi bez przerobek.... osprzet koliduje troche ale zawsze mozna wrzucic stary altelnator.... tylko afn musi byc wzdłuznie (a4 b5, passat b5)
: 01 sty 2019, 11:43
autor: bozmek
Ostatnio widziałem 80 ze słupkiem AHU alternator był tak jak w AHU na górze
: 01 sty 2019, 12:32
autor: Krzysiek 84
Jak ktoś idzie w moc , to dobrze mieć alternator po stronie pompy wtryskowej , wtedy miejsca sporo na turbo.
: 02 sty 2019, 23:38
autor: dzikx
do alternatora to inne mocowania. nie wiem jak gwinty w bloku pod łapy jeśli chodzi o golf, na pewno miska olejowa wraz ze smokiem pompy do zmiany i podstawa filtra oleju. Musiał bym sprawdzić tylko jak te gwinty pod łapy, tylko teraz to piździ okrutnie i zimno w garażu. Daleko bo jest tu jedna zmęczona zaniedbana 80 w kombi na pietburgu za okazyjne pieniądze 1300, silnik był podobno robiony kiedyś a facet starszy nie katował raczej.
