[B4 1.9 1Z] Pilne. Nie pali audi.
: 15 sty 2019, 15:10
autor: legenda
Witam mam taki problem że nie odpala audi 1.9 tdi 95r. Błędy jakie wyszły na vagu to 00513 oraz 00532. Potrzebuje pilnie pomocy ponieważ samochód na codzień użytkuje do pracy.
: 15 sty 2019, 15:20
autor: szpilek
google nie gryzie błąd czujnika położenia wału drugi wskazuje na niskie napięcie ale tym bym się nie przejmował raczej pewnie wydoiłeś akumulator
: 15 sty 2019, 15:47
autor: legenda
Aku jest nowe ma 2 tyg trzeba nowy czujnik czy da radę ominąć na parę dni ?
: 15 sty 2019, 16:45
autor: szczepanek1313
legenda pisze:00532
Tak. Słabawy akumulator i wilgoć również mogą spowodować taki błąd.
Na dobry początek sprawdziłbym:
- klemy aku (z czyszczeniem)
- połączenie "masy" z silnikiem
- zaraz powyżej wwym. są złącza alternatora
legenda pisze:00513
czujnik walka jak kolega wczesniej pisal moze byc slaby sygnal jak jest za niskie napiecie
to ze nowy akumulator to jeszcze nic nie znaczy ze dobry wez gona test srawnosci i bedziedzieszwiedzial czy jest takidobry z bledow wynika ze nie jest tak sprawny
: 15 sty 2019, 17:44
autor: legenda
Mierzylem to ma 12.5v kręcić, kręci. A czy podpięcie samochodu kablami z innego coś pomoże?
: 15 sty 2019, 18:34
autor: MIRON DKL
Jeżeli czujnik jest uszkodzony to tylko wymiana, sprawdź na początek czy przewód nie jest gdzieś przetarty, ugryziony itp.
: 15 sty 2019, 18:49
legenda pisze:Mierzylem to ma 12.5v kręcić, kręci. A czy podpięcie samochodu kablami z innego coś pomoże?
to prad niby jest jak masz miernik to wykrec ten czujnik walka i srawdz omomierzem ile ma ohm i czy wartosc sie zmienia po nagrzaniu go np suszarka do wlosow ,co do wartosci ile ma miec tonie pamietam ale poszukaj nawet na jakies aukcji z nowym powinien producent podawac takie wartosci to sobie porownasz ze swoimi wartosciami
a mialbym prosbe jak bedziesz juz grzebal pod maska moglbys mi na pw zrobic opis wpiecia przewodow do rezystora od wentylatorow bo mam usiebie z tym klopot
: 15 sty 2019, 19:01
autor: legenda
Ok dzięki jutro sprawdzę bo dziś ciemno A to jest pod filtrem oleju
