witam. od wczoraj mecze sie z wibracjami nadwozia tzn jak jade to przy 2200obr/min zaczynaja sie pojawiac wibracje od silnika czuc nawet na lewarku zmiany biegow.... niewiem gdzie szukac miał ktos taki przypadek??????
Nawet jak auto stoi i dodam gazu na 2200obr/min to wibracje sie pokazuje znikają delikatnie przy 3tys.jak przytrzymam..
: 12 mar 2019, 00:50
autor: Krzysiek 84
Zrób test nastawnika , bo może masz brudny.
Odepnij wtyczkę impulsatora i przejedź się
: 19 mar 2019, 19:57
autor: LoTaR
Miałem taki objaw tylko,że występował on podczas przyśpieszania(2100-2200obr) tylko od 3 biegu i wyżej po wymianie tarczy sprzęgła i łożyska w kole zamachowym ustąpiło.Mam też taka uciążliwa wibracje 1500obr/min nie ważne czy samochód stoi i dodaje się gazu czy jadę na każdym biegu ten rezonans występuje jak przechodzi przez te obroty
: 24 mar 2019, 14:58
autor: Tomcionerwus
Witam.. Niestety juz problem rozwiązany okazalo sie ze jedna se srub sie trzymajaca skrzynie z silnikiem wykrecila sie i jak silnik pracowal ona dostawala wibracji robila zamieszanie....
Tak wiec temat można zamknąć....
