[B4 1.9 1Z] Nowa pompa oleju do 1.9tdi 90KM 1Z
: 07 kwie 2019, 15:50
autor: Arturo997
Jestem w trakcie remontu 1.9tdi. Blok już poskladany na nowo na standardowych panewkach i pierscieniach. Oryginalna pompa oleju jest w średnim stanie - ma widoczne zarysowania na powierzchni, chciałem zakupić nową ale podobno dostępna jest tylko z toprana, a ta firma mnie nie interesuje tymbardziej że jest to bardzo ważny element w silniku. Szukam pompy oleju która podejdzie do audi 80 b4 1.9tdi 1995r 90KM 1Z. Interesuje mnie nowy zamiennik np. kolbenschmidt lub innej dobrej firmy. Podobno może być z silnika montowanego poprzecznie np. golf 3 1.9tdi 1Z, ważne by vacum było w bloku silnika, czerpak podmienie na swój. Może być też info z czego podejdzie / pasuje itd... Czy ktoś może potwierdzić lub nie tą informację?
Temat PILNY potrzebna na wczoraj. Dzięki piwoa80
: 07 kwie 2019, 19:02
autor: Kostek9626
Jak ma tam pare rys to ja bym sie tym nie przejmowal pompa oleju musi byc napraaaawde zuzyta zeby cisnienia nie dawala
: 08 kwie 2019, 09:05
autor: Arturo997
Nie mowie ze nie daję ale remont wyjdzie pewnie koło 3tys. i nie chcę oszczędzać na jednym z najważniejszych elementów. Dlatego szukam alternatywy tymbardziej że motor jest składany na osprzecie na 170KM A ja lekkiej nogi nie mam.
: 12 kwie 2019, 10:09
autor: kapitan
Siema
Ja przy remoncie silnika wymieniałem pompę, ponieważ nosiła już ślady zużycia. Problem jest generalnie z dostępnością tej pompy (nr oryg: 028115105J) dla podłużnego 1Z w Audi 80.
Kupowałem to 3 m-ce temu i dostępne były (superparts.pl, ucando.pl) tylko dwa produkty:
VAICO (nr V10-0483)
Topran
Topran to towar dla desperatów, więc kupiłem VAICO . Chociaż myślałem, że będzie to lepiej wyglądać (patrz zdjęcia). Spodziewałbym się że na korpusie będzie wybity nr części (V10-0483), co prawda jest tam jakiś numer, ale to nie jest deklarowany nr części. Poza tym rura smoka była lekko zaśniedziała, pewnie przeleżało to w magazynach długie lata.
W każdym razie pompa zamontowana, auto jeździ 3 tydz. Ciśnienie zmierzę po 1000 km, dam wtedy znać.
Lepiej jest z dostępnością tej pompy dla poprzecznych 1Z (nr oryg 028115105G). Też mi się wydaje że różnią się jedynie smokiem, ale ostatecznie nie sprawdzałem tego. Pytanie tylko czy smok od oryginału dla podłużnego będzie pasował do zamiennika (np Kolbenschmidt) dla poprzecznego. Daj znać co ostatecznie zamontowałeś i z jakim efektem.
pzdr
kapitan
: 12 kwie 2019, 20:19
autor: bozmek
Jesienia u sb ściągałem miskę pompę zdjąłem widziałem ze już ma języczek dość wyklepany to założyłem inna org używana na której był znikomy ślad użycia i lata cwaniak_
: 12 kwie 2019, 20:48
autor: Arturo997
kapitan, kupiłem zamiennik w internacie i straciłem tylko tydzień z życia... zamówiona pompa przycinala się przy kreceniu palcami... A niby nowa kolbenschmidt, ale już jakość wykonania obudowy z zewnątrz była fatalna. Chyba wyląduje uzywka, która nowa nie jest ale kręci się lekko.
bozmek, kupić uzywke która ma minimum 24 lata i jest w bardzo dobrym stanie... I to jeszcze z tdi które w większości mają po 400 - 500 tyś. km...
