[ B4 1.9 TDI 1Z 90 KM ] Ubytek oleju.
: 16 kwie 2019, 12:03
autor: Lewy9511
Witam grupowiczów, sprawa jest moim zdaniem dość dziwna jak i zarazem poważna, otóż dziś rano po długim postoju sprawdziłem olej w mojej B4, ku mojemu zaskoczeniu stan pokazał poniżej minimum, po zakupie auta dolewałem 1 litr, bo na bagnecie nie było ani kropli ( podobno wysadziło korek z olejem ), auto nie kopci w żaden sposób, chodzi normalnie, równo bez żadnych problemów, lecz martwi mnie ten ubytek. Czyżby uszczelniacze zaworów czy też pierścienie? Jestem laikiem więc proszę o jakiekolwiek porady, jak się upewnić co to może być, ile też może kosztować naprawa tych zaworów czy też pierścieni jeśli okaże się to przyczyną. Pozdrawiam.
: 16 kwie 2019, 20:43
autor: Krzysiek 84
Sprawdź czy gdzies masz wycieki , często poci się pod pokrywą zaworów , uszczelniacze zaworowe pewnie jeszcze montowane w fabryce były i nikt tam nie zaglądał.
: 16 kwie 2019, 21:19
autor: Kostek9626
Mozesz tez zdiac rure miedzy filtrem powietrza a turbem jezeli jest tam olej to pierscienie tlokowe smietnik przy okazji spr luzy turbiny bo moze sobie zyga chodz w zetorku ciezko ja popsuc...
: 17 kwie 2019, 20:41
autor: Sando
Sprawdź wycieki oleju z silnika, najlepiej z kanału.
W moim 1Z puściła z dnia na dzień uszczelka podstawy filtra oleju (nad chłodniczką oleju)
To ta na zdjęciu
Szybka podmianka na uszczelkę ze starego filtra oleju (znacznie grubsza od oryginału) i spokój z wyciekiem
: 18 kwie 2019, 16:23
autor: Dawid1995
Sando, Ale na filtrze oleju to zaoszczędziłeś :-D
: 20 kwie 2019, 17:32
autor: Sando
Dawid1995 pisze:Sando, Ale na filtrze oleju to zaoszczędziłeś :-D
To było na szybko - bo jak pod autem robiła się kałuża, a nie wiedziałem dokładnie skąd się leje. Więc do motoryzacyjnego po olej i filtr - a taki tylko był na półce od ręki (KRAFT). Na początku podejrzewałem czujnik ciśnienia oleju, pomimo wymiany dalej się lało. Potem pomyślałem, że puściła uszczelka pod filtrem - stąd pomysł szybkiej wymiany filtra i oleju. Dopiero potem po wyczyszczeniu z kanału okazało się, że puściła ta uszczelka nad chłodnicą oleju.
