[B4 1.9 1Z ] przewody podciśnienia - mało dynamiczny silnik
: 01 maja 2019, 20:44
autor: Gieru
Po przeczytaniu kilkunastu tematów na forum i obserwacji silnika coś mi bardzo nie gra, mam kilka pytań.
Ogólnie silnik wydaje się być strasznie mułowaty, na 3 biegu w górę to już dynamika, świński trucht.
Z obserwacji zauważyłem, że nie pracuje sztanga turbiny, poruszyć śrubokrętem czy inna dźwignia też się jej nie da.
Mam pytanie też o podciśnienia, ten zawór przy filtrze jak rozumiem steruje tylko egr ?
Na zdjęciu zaznaczyłem (powyżej egr) przewód który mam luźno, jest zaślepiony, od czego on jest ? Gdzie ma być podłączony i czy ma wpływ na prace silnika ?
Czerwony okrąg to zawór n75 sterujący turbina ?
: 01 maja 2019, 21:34
autor: MUNIOR
Pisałem wielkrotnie że nie ma takiej opcji żeby zaobserwować w tym aucie ruch sztangi turbiny ,bo zaczyna się ruszać dopiero przy ok 0,6 bara ,a takiego cisnienia gazujac na biegu jałowym nie uzyskasz .Takie rzeczy to w turbinach ze zmienną geometrią ,gdzie po odpaleniu silnika sztanga jest wciągana ...tu jest turbina na WG i sztanga jest wypychana dopiero podczas jazdy , a jej ruszenie wymaga sporo siły i ręcznie nie każdy da radę ruszyć ,ale duzym wkretakiem zapierajac o nakretkę na gwincie i robiac dzwignię powinna dac się ruszyć .Co do zamulenia to robisz logi dynamiczne bloku 003 i 011 i bedzie widac co jest przyczyną ...w 99% przypadków przyczyną zamulenia jest zbyt niskie doładowanie ,albo nie do końca sprawny przeplywomierz .EGR najlepiej zaślepić blaszką i nie zawracać sobie nim glowy.Wyjscie z króćca przy EGR jest zaślepione fabrycznie i tak ma byc ...można tam sobie wpiać wężyk do manometru i zmierzyć cisnienie w dolocie
: 01 maja 2019, 21:55
autor: Gieru
MUNIOR,
właśnie doczytałem Twój wpis, że ruch sztangi obserwuje się podczas jazdy.. .:D
udało mi się ruszyć sztangę przy pomocy Wd40 ;) teraz da się ją poruszyć śrubokrętem jako dzwignią, wcześniej stała na amen. Podczas jazdy zmian brak, mułowatość.
Co do tego wężyka od egr to leży sobie spokojnie zaślepiony śrubka na pokrywie zawórow, myślałem, że to jakaś fuszerka poprzedniego właściciela.
Pytanie mam co do zaworu n75 i n18, czytam i ponoć one są identyczne, u mnie jak widać na foto ten zawór od turbiny wygląda całkiem inaczej. Jest taka możliwość?
Tak myślę ze ta sztanga zapiekła się bo nie była sterowana tym zaworem.
Postaram się jakoś ustawić do diagnosty na sprawdzenie logow z silnika.
Zwykły pomiar doładowania też coś powie?
[ Dodano: 2019-05-01, 21:55 ]
Dodam jeszcze, że robiłem jazdę testową z odpiętym przepływomierzem, było dużo gorzej. Po odpięciu ma się świecić jakas kontrolka check czy cos?
: 01 maja 2019, 21:59
autor: MUNIOR
Gieru pisze:Pytanie mam co do zaworu n75 i n18, czytam i ponoć one są identyczne,
Identyczne ,przynajmniej zewnętrznie , to sa w autach z turbiną o zmiennej gemetrii ,tu są calkiem inne .A sztanga zapewne się zapiekła ,bo nie masz cisnienia w dolocie i nie miało ją co otwierać .Także masz gdzieś rozszczelniony dolot ..czasem pęka gumowy wąż idacy z turbiny do IC , zaraz za opaską i zawsze pęka od strony silnika i wtedy auto jest totanie zamulone .Ale czesciej przyczyną jest nieszczelna rura z tworzywa w której siedzi czujnik temp dolotu ,a w przypadku tej rury raczej nie da się wzrokowo zauważyć gdzie jest nieszczelna
: 01 maja 2019, 22:04
autor: Gieru
MUNIOR,
Ten czujnik temp dolotu to element wychodzący z zaworu n75 w centralnej częsci fotki która wrzuciłem?
Pęknięta odma będzie miała tu jakieś znaczenie?
: 01 maja 2019, 22:11
autor: MUNIOR
Gieru pisze:Ten czujnik temp dolotu to element wychodzący z zaworu n75 w centralnej częsci fotki która wrzuciłem?
Czujnik siedzi w rurze z tworzyw idzie do niego wtyczka .
Gieru pisze:Pęknięta odma będzie miała tu jakieś znaczenie?
Jesli pisząc "odma " masz na myśli wąż łaczący "grzyba " na pokrywie głowicy z wężem dolotu ,to tak ,bo ten wąż musi być szczelny
: 01 maja 2019, 22:15
autor: Gieru
MUNIOR, chodzi o element wychodzący z bloku silnika do tego separatora\zaworu na pokrywie zaworów. Mam już drugą, może jutro kupię gdzieś uszczelkę do bloku i zamontuje.
[ Dodano: 2019-05-01, 22:15 ]
MUNIOR, chyba ostatnie pytanie na chwile obecną. Diagnostyka komputerowa wykaże nieszczelonosci w układzie dolotowym o których pisałeś?
Czy zacząć od sprawdzenia jakoś tych przewodów i dopiero potem pod kompa podpinać?
: 01 maja 2019, 22:55
autor: MUNIOR
Gieru pisze:chodzi o element wychodzący z bloku silnika do tego separatora\zaworu na pokrywie zaworów.
To jest wlasnie odma ,ale jej nieszczelnosć nie ma wplywu na zamulenie .
Gieru pisze:Diagnostyka komputerowa wykaże nieszczelonosci w układzie dolotowym o których pisałeś?
Tak ,ale chyba szkoda tracić na to czas ,bo po opisanych objawach to już wiadomo i bez diagnostyki ;-) Takze nie ma co tracić na nią czasu ...rozbieraj dolot i ogladaj węże i rury...podejrzewam ze masz sporą nieszczelność i pewnie będzie widac golym okiem...zwykle w miejscu nieszczelnosci jest mokro od oleju ,takze nie trudno zlokalizowac ;-)
: 01 maja 2019, 23:52
autor: Krzysiek 84
Przewód na kolanku kolektora dolotowego musisz sprawdzić gdzie jest podłączony , bo fabrycznie jest zaslepiony.
Reszta to jak napisał Munior logi dynamiczne 3 i 11 grupa do zrobienia i bedzie widać co jest nie tak , bo szkoda czasu na podmiany czy zgadywanie.
: 03 maja 2019, 23:41
autor: Sando
Na początek zacznij do tego luźnego wężyka - kiedy mnie spadł to też silnik zamulał.
Mam pod tym wężykiem podłączony wskaźnik doładowania
: 04 maja 2019, 19:09
autor: Gieru
Krzysiek 84, Sando,
Pisałem o tym wężyku kilka postów wyżej, leży zaślepiony śrubka na pokrywie zaworów :)
: 04 maja 2019, 22:37
autor: Krzysiek 84
Gieru, , to Logi dynamiczne rób 3 i 11 grupa.
Może przepływomierz zaniża już wartości.
: 05 maja 2019, 13:26
autor: Gieru
Krzysiek 84,
jaki może być koszt u diagnosty takiego badania ?
: 05 maja 2019, 13:38
autor: Krzysiek 84
Zależy jeszcze czy umie takie coś zrobić i odczytać parametry.
Pewnie z 50 weźmie za takie logi.
Do Muniora trochę daleko masz , żeby jechać tylko logi zrobić.
Chyba że chciałbyś od razu jakieś ECU z programem dołożyć do swojej audi , to już by miało sens.
: 05 maja 2019, 15:54
autor: MUNIOR
Krzysiek 84 pisze:Do Muniora trochę daleko masz , żeby jechać tylko logi zrobić.
Do mnie ma ok 140 km z Hrubieszowa ,ale jak by się wybrał to od razu na usuniecie usterki ...logi przy okazji gratis ;-)
