[B4 1.9 1Z] Kilka pytan świece żarowe, podciśnienie turbiny
: 28 maja 2019, 15:54
autor: darcjusz
: 28 maja 2019, 17:11
autor: Krzysiek 84
darcjusz, _uwaga
darcjusz pisze:.Jest teraz cieplej niz przed remontem silnika wtedy swiece zarowe grzały, teraz przy 24 stipniach na zewnatrz kontrolka sie nie swieci a prad na swiece podawany nie jest. Pytanie, czy powinny one grzac jesli na podworku jest cieplo?
Nie , świece zaczynają grzać przy około +5 stopniach lub mniej.
darcjusz pisze: do czego jest ta odlaczona kostka?
Czujnik wody w filtrze paliwa.
darcjusz pisze:dlaczego przewod od turbo jest zaślepiony a jak powinien byc podlaczony, czy działa teraz turbo nieprawidlowo?
Tak ma być jak jest. Nie ruszaj tego.
darcjusz pisze: jaki nr ma przekaźnik od świec zarowych.
202 . Znajduje się w skrzynce z bezpiecznikami.
: 28 maja 2019, 17:48
autor: darcjusz
dzieki za odp. czy nie pomyliles sie z tym + 5?
: 28 maja 2019, 17:53
autor: Krzysiek 84
darcjusz pisze: czy nie pomyliles sie z tym + 5?
Nie.
: 28 maja 2019, 18:05
autor: darcjusz
dziekoweczka . sory moj blad. po nalrawie glowicy 1. dzien po dlugo musialem krecic 2 dzien krocej. mysle ze dawanie gazu pomaga . z dnia na dzien wydaje mi sie uruchamianie z rana jest co raz latwiejsze bo na cieplym silniku lub w odatepie 4-6 godzin pali normalnie . po dluzszym kreceniu uruchamia sie i leci chmura bialego dymu. wczesniej tak nie bylo.
: 28 maja 2019, 18:53
autor: Krzysiek 84
Kąt wtrysku do sprawdzenia i czy paliwo nie cofa się.
: 28 maja 2019, 18:56
darcjusz, ale w temacie nadal brak tagu z oznaczeniem silnika!
: 30 maja 2019, 09:46
darcjusz pisze:mysle ze dawanie gazu pomaga
Żle myślisz ...takie "rzeczy" jak dodanie gazu przed odpaleniem ,działa tylko w pompach " na linkę '' ....w tdi pedał gazu działa dopiero po odpaleniu silnika i wciskanie go zanim odpali silnik kompletnie nic nie daje.Tu komputer ustawia "na sztywno" dawkę startową na nastawniku podczas kręcenia rozrusznikiem bez udziału pedału gazu .
darcjusz pisze:po dluzszym kreceniu uruchamia sie i leci chmura bialego dymu. wczesniej tak nie bylo.
Ewidentny objaw zbyt pużnego poczatku wtrysku.Po "zabawach "z głowicą czy wymianie paska powinno się zawsze sprawdzić poczatek wtrysku . Nowy pasek rozrządu będzie zawsze minimalnie rózniły się od starego i pocżatek wtrysku zawsze się rozjezdzie w mniejszym lub wiekszym stopniu ...u Ciebie ewidentnie "rozjechał" się w większym
