Witam,
Jakiś czas temu pojawił się dość znaczny wyciek oleju przy pokrywie silnika. Chciałbym to naprawić bo za często murze dolewać olej.
Więcej na foto:
Jak nazywa się ten element, co potrzebuję kupić do naprawy?
: 24 wrz 2019, 12:06
autor: bociek22
pod tymi trzema śrubami są takie grzybki gumowe od zewnetrznej i wewnętrznej strony obudowy. Najlepiej kupić nową uszczelke pokrywy zaworów lub poprostu rozebrać i wyczyścić i poskładać wszystko na silikonie ja tak mam i nic sie nie poci
: 24 wrz 2019, 19:52
autor: Krzysiek 84
Tam pod tym metalowym kapslem jest uszczelka ,
Weź to odtłuść zmywaczem do hamulców i złóż na masie uszczelniającej reinzosil i zostaw na noc żeby związało.
Re: [B4 1.9 1Z] Wyciek oleju przy pokrywie silnika
Witam,
Więcej na foto:
Do poprawnego uszczelnienia wycieku przy tych trzech szpilkach potrzebne są dwa elementy gumowe:
1) stożek uszczelniający 028103532A
2) podkładka uszczelniająca 028103533
