[B4 1Z] turbina z kierownicami czy bez?
: 13 gru 2007, 15:57
autor: Stan.
Czytałem wiele postów na temat turbiny w silniku 1,9 TDI 1Z .Jednak w czasie czytania dowiadywałem się o sprzecznych informacjach, jedni twierdzą że w turbinie tej występują kierownice a drudzy że w turbiny z kierownicami wyposażone są nowsze silniki.
Jak to jest w rzeczywistości?
Ponadto która z turbin jest trwalsza , z kierownicami czy bez?
: 13 gru 2007, 18:16
autor: Vision
u ciebie na bank bez chyba od zaczęto wstawiać te turbiny z zmienna geometria można taką zaszczepić do każdego ale trza umieć , rozpoznać można p literze V np.(GT 1749VB ) jest sterowana pod ciśnieniowo
: 13 gru 2007, 18:23
autor: RaKo
Od AFN jak już
: 13 gru 2007, 18:28
autor: Vision
napisałem chyba
: 13 gru 2007, 18:34
autor: RaKo
Vision, tak napisałeś :u ciebie na bank bez chyba od AVS zaczęto wstawiać te turbiny z zmienna geometria
Nie było nawet takiego oznaczenia
: 13 gru 2007, 18:46
autor: Vision
<ok> RaKo katalogu najmniejsza to GT 1544V [/i]
fakt porypały mi się kody silników tak AFN według tabeli turbin 95r 110 HP
: 13 gru 2007, 18:47
autor: Solskier
Generalnie tak jak napisali koledzy, są to turbiny ze zmiennną geometrią VNT i sa sterowane podciśneniowo, najniższy model silnka wyposażony w takowa turbine to AFN. Wg mnie turbina bez kierownic jest o wile trwasza, choćby z tego powodu ze jest o jenda rzecz mniej do spsucia sie , w tym przypadku zapierkanie sie kierownic. Ponad to turbiny ze zmeninną geometrią mają cieńkie ośki wirnika które po wyżyłowaniu lubią sie najnormlaniej w swiecie urywać. Odpowiedź na pytanie z teamtu: w 1Z nie ma turbiny ze kierownicami i ze zmnienną geometrią. Jak ktoś z kolegów ma lepsze informacje, bądź wie jeszcze coś wiecej to prosze mnie poprawic, sam też jestem ciekaw tego tematu
: 13 gru 2007, 19:00
autor: Vision
co do trwałości to moim zdaniem nie ma reguły tak jak ze zwykłe turbo jak dla mnie fajna do robienia mocy ale Nm może zniszczyć motor taki jak mój trza wzmacniać
: 13 gru 2007, 19:32
autor: Stan.
Jak można rozpoznać model silnika AFN ,czy te literki znajdują się w numerze nadwozia czy są
wybijane z numerem silnika.Ponadto jak to można rozpoznać po turbinie.
Dziękuję za dotychczasowe wskazówki.
: 13 gru 2007, 19:39
autor: RaKo
Vision, jest reguła,katujesz np.AFNa to musisz kończyć jazdę chłodzeniem turbinki na wolnych obrotach bo te właśnie ruchome łopatki się zapieką i turbo padnie szybciej niż w 1z,ale to w 1z nie jest takie wydajne
Stan., Rozpoznać można np.po naklejce w bagażniku.Układ kolektorów też jest inny.Popatrz na fotki silników b4 i a4 np na allegro.
AFN ma chyba napis Garett II ale nie jestem pewien,niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę. :mrgreen:
: 13 gru 2007, 19:51
autor: Vision
RaKo w tym temacie wiem dość <mikolaj>
: 14 gru 2007, 09:36
autor: Solskier
Również na wlepie z kodem kreskowym na obudowie rozrządu jest podany kod silnka 2-3 pierwsze litery to jest onzaczenie silnka. Generalnie 1Z, AHU, AFNto są te same silnka blok, głowice, włąki i cała reszte mają to samo, AFN ma wydajniejsze wtryski i wieksze turbo.
: 14 gru 2007, 09:42
W turbo z kierownicami sztanga regulujaca cisnienie umieszczona jest pionowo nie w osi a puszka jest jest u góry, z takiego wzgledu zeby mogła obracac pierścień zmieniajacy położenie kierownic. Faktycznie kierownice lubia sie zapiekac ale tylko ze wzgledu na nie umiejetne uzytkowanie, smiercia jest delikatne jeżdżenie. Co do trwałości to nie ma reguły ale znacznie bardziej sa efektywne
: 14 gru 2007, 10:33
autor: Grzegorz-DTR
A AFN nie jest już czasem na pompowtryskiwaczach ?? chyba, że jestem w błędzie. :shock:
: 14 gru 2007, 11:27
Błądzisz syny błądzisz
AFN jst na zwykłej pompie wtryskowej. PD pojawiły sie dopiero 2000 roku po lifcie A4
