Witam, mam wrażenie, że auto jest słabsze. Wrzucam logi do oceny. Trochę kopci przy przyśpieszaniu i na wolnych obrotach. Wtryski 216, wałek SDI, komp od Kostrza
Widac ze jest dłubniety sterownik wpisane wartości przepływki i dawki z ciśnieniem doładowania również. To ze kopci może być związane z wpisaną wartością przepływki i komp dolewa paliwa mimo iż w rzeczywistości jeszcze jest za mało powietrza.
: 15 gru 2019, 14:52
autor: AB4
Podepnę się pod temat,jaki powinien być BTDC w AFN na wolnych obrotach ?
: 15 gru 2019, 15:55
autor: MUNIOR
_________________
Nie kombinuj . Nie żadne BTDC ,tylko blok 000 ,tryb basic seting wartość pożadana 40-55
: 15 gru 2019, 17:11
autor: AB4
Napisałem Ci w PW,z dodatkowych informacji,czujniki sprawne,dawka paliwa ustawiona na 3,2 bo na 4,2 nie jedzie,5 bieg pedał w podłodze i tylko 2800obrotów,pompa z zetora 9mm tłoczek
: 15 gru 2019, 17:53
autor: Krzysiek 84
AB4 pisze:pompa z zetora 9mm tłoczek
Pompa z 1Z ma 10 tłoczek
9 mm to ma pompa na linkę w AAZ.
Masz jakieś logi , to wrzucaj tu.
3 i 11 oraz 4 i 8 grupa by sie przydała dynamicznie.
: 15 gru 2019, 17:59
autor: MUNIOR
Bez logów to mozna sobie zgadywać zrób logi o ktorych wspomnial Krzysiek ,tam powinno być widac przyczynę.A druga sprawa czy ta "niemoc " stała się nagle ,czy coś robiłeś ?
: 16 gru 2019, 08:30
autor: AB4
Panowie,żeby była pełna jasność,nie chodzi mi o osiągi,bo zbiera się bardzo przyzwoicie,btw co maja logi do odpalania,to go boli ,moim zdaniem trzeba za długo kręcić żeby zaskoczył.Pomijam już oczywiste przyczyny w postaci kąta wtrysku itd itp,bo to już sprawdzone.
: 16 gru 2019, 09:59
autor: MUNIOR
AB4 pisze: co maja logi do odpalania,to go boli
Wbrew pozorom mają ,bo można sobie podejrzeć choćby RSW nastawnika przy właczonym zapłonie w bloku 001 .Oczywiscie RSW samo się nie przestawi ,ale nie raz miałem do czynienia z nastawnikami w których ktoś sobie "grzebał " nie wiedzac nawet ze przestawił znacznie RSW ,co urudnialo odpalanie .Takze jak ci żle pali to przyczyny szukaj w sekcji tłoczacej pompy ,albo w nastawniku .O ile oczywiscie powietrze w paliwie już wykluczyłeś
: 16 gru 2019, 19:20
autor: Krzysiek 84
W jakim stanie masz rozrusznik , jak juz kuleje , to polecam wstawić valeo , kręci o wiele lepiej niż Bosch
: 16 gru 2019, 21:24
autor: AB4
Rozrusznik 3 miesiące temu kompletnie regenerowałem...,co do logów to zrobie w tym tygodniu,bo cisnienia coś kuleją ,i wysterowanie zaworka gruchy na wolnych jest 25%,przy czym trochę u nas wilgotne podłoże i dociskając 2 bieg w połowie gazu gubiłem trakcję....
Munior,przepraszam przeoczyłem Twoje pytanie ,niemoc wzięła się z przycięcia zbyt mocnego dawki paliwa,chciałem sprawdzić jakie sadzę będzie puszczał z wydechu, było niewiele mniejsze zadymienie,spalnie miałem na poziome w trasie 5,2 litra więc większe niż na standardzie,bo przy takim samym stylu jazdy potrafił pokazać 4,8.
