( AFN 1,9 TDI) Brak regulacji kąta wtrysku
: 12 lut 2020, 08:57
Pisze koledzy bo juz brak mi pomysłów, kolega przywiozł pompe zeby mu założyc tłokorodzielacz 11mm pompa nie wiem ile lezała ale ok rozebrana załozony tłokorodzielacz i auto nie odpala. Jak sie go pomeczy na plaku to załapie czasami reaguje na gaz czssami nie, jak reaguje to powoli z obortów udaje sie zejsc ze chodzi na wolnych ale bardzo nie rowno jakby nie palił dobrze na cylinder a kont wtrysku cały czas 255, jakbym nie przestawił pompy cały czas 255, raz udało sie zejsc do 190 ale skończyła sie regulacja, przestawiona pompa o 2 zabki aby opóznić i zonk kont znowu 255. co sie mogło zrypac. Założóne jest nowe koło na wale nowy rozrzad posprawdzane ustawenie chyba ze 4 razy i brak efektów auto kopci jak szalone dawka tez skacze od 2-5 mg ale to przez nie równe obroty
: 13 lut 2020, 00:53
autor: RaKo
N108 sprawny? Ja tak miałem ale to była wina obróconego walka rozrządu o 180 stopni . jak to się stało ;-) na pompie chyba też jest klin może go podcięło?
: 13 lut 2020, 11:39
wrzucona stara pompa i odpalił od kopa, czyli tamta pompa lub tłokorodzielacz skopany :)
Re: ( AFN 1,9 TDI) Brak regulacji kąta wtrysku
: 17 paź 2020, 20:01
autor: Tomcionerwus
witam. dolacze sie do tematu ja jestem po wymianie wiazki z boscha na pierburga rozrzad mam nowszy pompe wtryskowa zmieniłem na wersje z AFN. dzis odpalił z ciezkim bolem. ale zato kopci na bialo... jak zapalił to zostawiłem go aby sie zagrzał do 90 stopni... pozniej ustawianie kat na 53 jednostki bo było 255.... dawke na 3,4mg/h.... po tym wszystkim zgasiłem i poczekałem chwile aby delikatnie odstygł. po tym wszystkim silnik juz niechce zapalic kopci na bialo i niechce zalapac no to diagnostyka i bałd przeplywki i kat wtryski no to weszłem w parametry i znowu zonk kat 255 i co tu zrobic dalej autko mi jest potrzebne do roboty aby dojezdzac 10km z stad...
: 17 paź 2020, 20:09
autor: Krzysiek 84
Rozrząd cały na znaki ustawiony był i wałek rozrządu zblokowany z tyłu :?:
: 17 paź 2020, 20:11
autor: Tomcionerwus
Krzysiek 84 pisze:
17 paź 2020, 20:09
tak był walek rozrzadu zablokowany pompa na blokadzie i wysrodkowana na tych na fasolkach wał w pozycji 0....
