(B4 1.9 Tdi 90km) łaczy sie z komputerem a nie pokazuje danych
: 24 cze 2020, 07:48
autor: patryktwardy
Dzień dobry.
Po skasowaniu mojej audi zakupiłem drugą 80 b4 1.9 tdi 93r. na osprzęcie Bosch, z rana troszkę ciężko pali, to chciałem połączyć sie z komputerem by sprawdzić co tam słychać, mój komp to zwykły Delphi.
W poprzednim też na boschu łączyłem się bez problemu.
A w tym "nowym" audi problem polega na tym że połączę się bez problemu, sprawdzę jakie są błędy, kąt wtrysku też pokazuje, ale już inne parametry nie, takie jak np temperatura silnika, dawka paliwa, obroty silnika. przełożyłem komputer i dalej to samo. W czym może być problem?
Żeby nie było szukałem infa na ten temat ale nie znalazłem nic. Prosiłbym bardzo o poradę :)
Re: (B4 1.9 Tdi 90km) łaczy sie z komputerem a nie pokazuje danych
: 24 cze 2020, 09:15
Raczej nie możliwe że jedna i druga na boschu i pokazuje inaczej.
: 24 cze 2020, 14:12
autor: patryktwardy
Pieterb pisze:
24 cze 2020, 09:15
Jednak możliwe, można sprawdzić kąt wtrysku, sprawdzić jakie błędy ma, skasować te błedy. A jak chce się wejść w ogólne dane takie jak obroty silnika czy dawka paliwa to nie pokazuje nic, puste pola
: 24 cze 2020, 15:53
patryktwardy pisze:
24 cze 2020, 14:12
Pieterb pisze:
24 cze 2020, 09:15
bo tam nic nie ma to co ma Ci pokazywać? na boschu jest tylko grupa 000 i koniec.
ps coś mi się zdaje że nie do końca wiesz o czym mówisz, mam na myśli tego boscha.
: 24 cze 2020, 18:41
autor: Krzysiek 84
Właśnie , Stary osprzet to tylko BS grupa 0 i jednostki do przeliczenia. A Grupa Measuring Block nie jest dostępna , bo Ecu z tego osprzetu tego nie obsługuje.
