[B4 1Z Pierburg] Problem z podłączeniem diagnostyki
: 20 lis 2020, 15:51
Witam,
Mam spory problem z podłączeniem diagnostyki. Nie łączy się ani z silnikiem ani z niczym innym.
Więc od początku
Pacjent 1.9 TDI 1Z 1995 rok, pierburg.
Napięcie zasilania jest, zmierzone 12.36V na zgaszonym silniku. Na linii K bez stacyjki - 0, po zapłonie - około 9V. Na linii L - 0.
Bezpiecznik nr 21 - 10A oznaczony jako diagnostics - sprawny.
Napięcie zasilania dochodzi do kabla - świeci dioda.
Sprzęt jakim dysponuję to kabel VIAKEN VAG KKL USB z chipem FTDI. Plus przejściówka z allegro za 15 zł.
Kabel działał kiedyś z moją A4 też z 1Z 1995 rok. Tyle że ona już miała gniazdo OBD2. Działał też z każdym innym autem jakie podłączałem.
Programy jakie testowałem to VAGCOM 311 pełna wersja, VCDS Lite 1.1, DeltaScan1Z, Polski VAG 4.9. Na każdym wykrywa interfejs, na żadnym nie łączy się z samochodem.
Próbowałem zarówno ustawień domyślnych, jak i z Start Baud 240, oraz zalecanych do 1Z przez producenta kabla (na zdjęciu niżej). Na każdym ustawieniu cisza. Podejrzewałem tą przejściówkę ale przemierzyłem ją i wszystkie kable są w niej sprawne, otwierałem kabel viakena i mierzyłem przejścia od złącza 2x2 aż na płytkę viakena i jest ok, wszystko kontaktuje.
Kończą mi się pomysły.
Poniżej wrzucam zdjęcia kabla, komunikatów z VAGCOM oraz VCDS. Pomocy
Więc od początku
