[b4 1.9 tdi 1Z] n75
: 24 wrz 2021, 17:31
autor: audimen
Witam, mam mały problem, i tylko chce wiedzieć co się stanie jak zagłusze górne wyjście w n75?
Re: [b4 1.9 tdi 1Z] n75
: 25 wrz 2021, 21:35
autor: audimen
wiedziałem że tak będzie,, to była prowokacja, nikt się nie wypowiedzieal, a wszyscy tacy fachowcy
: 25 wrz 2021, 22:12
autor: dzikx
Nic
ja miałem podpięta tylko wtyczkę pod inny sprawny obok i nic się nie działo
: 26 wrz 2021, 22:08
autor: Krzysiek 84
To zaślep , a potem napisz ,
Szybciej by Ci zajęło zaslepienie , przejechać się autem i wiedziałbyś co stanie się z pracą silnika i nie zadawałbyś takich pytań . I skoro jest odpowietrzenie to byś zobaczył , że z zaślepionym lepiej nie jezdzić.
Re: [b4 1.9 tdi 1Z]Map sensor
: 29 wrz 2021, 12:46
autor: audimen
Jakiś czas temu wpadł mi w oko temat Map sensor, i doczytałem się że jak dmuchane w rurkę gumową tą co łączy IC to powinna się zmienić praca silnika, a umie nic, Map sensor mam uszkodzony?
Re: [b4 1.9 tdi 1Z] n75 + Map sensor
: 29 wrz 2021, 19:00
autor: audimen
audimen pisze: ↑24 wrz 2021, 17:31
Witam, mam mały problem, i tylko chce wiedzieć co się stanie jak zagłusze górne wyjście w n75? i pytanie co do map sensora, może by uszkodzony?
Witam, mam mały problem, i tylko chce wiedzieć co się stanie jak zagłusze górne wyjście w n75? i pytanie co do map sensora, może byc uszkodzony?
: 01 paź 2021, 16:01
audimen pisze: ↑29 wrz 2021, 12:46
Oj widze że chyba masz za dużo wolnego czaasu ... A jak człowiek się nudzi ,to wymyśla sobie nieistniejące problemy
żebyś nie wiem ile dmuchał ,czy to w dolot ,czy w mapsensor ,to pracy silnika to nie zmieni
