Grzanie świec żarowych
: 08 lis 2021, 18:59
autor: hej
Witam czy w waszych autkach też załącza się grzanie świec żarowy w temp. 12 stopni, czy stary czy nowy czujnik temperatury ten niebieski jest to samo i jeszcze grzeją się ze 20 sekund. Nie powinno grzanie świec włączać się gdy temperatura jest około 0 stopni? Nie wiem gdzie szukać problemu (może komputer?)
Re: Grzanie świec żarowych
: 08 lis 2021, 19:26
pewnie oba czujniki są tak samo dobre he
: 08 lis 2021, 19:46
autor: Krzysiek 84
Swiece żarowe grzeją przy temperaturze płynu około +5 stopni.
: 08 lis 2021, 21:19
autor: hej
Krzysiek 84 pisze:
08 lis 2021, 19:46
A u mnie +12 stopni i już grzeją
Pieterb pisze:
08 lis 2021, 19:26
Co sugerujesz?
: 09 lis 2021, 07:25
hej pisze:
08 lis 2021, 19:46
Pieterb pisze: ↑
Co sugerujesz?
sprawdzić ich rezystancję i porównaj ze specyfikacją a będziesz wiedział.
: 09 lis 2021, 15:28
autor: hej
A jaką mają prawidłową rezystancję?
: 09 lis 2021, 15:36
: 10 lis 2021, 15:08
autor: MUNIOR
Jest tak .Świece oczywiscie właczają się po przekręceniu zapłonu przy ok 5 stopniach .Ale jest też "bonus " od niemieckich inżynierów o kórym mało kto wie ,a którego praktycznie wszyscy doswiadczamy przy temp ok 7-13 stopni w postaci pisków paska PK chwilę po odpaleniu przez ok 1,5 minuty .Jest to zupełnie zbędne i nikomu nie potrzebne dogrzewanie świec ,kiedy nie właczają się przed odpaleniem silnika ale po odpaleniu .I podejrzewam ze o to chodzi autorowi tematu .
: 15 sie 2022, 15:21
autor: Tomcionerwus
Pieterb pisze:
08 lis 2021, 19:26
Jak wygląda sytuacja z podgrzewaczem płynu chłodzącego bo umnie coś nie działa lub źle coś elektryk podłączył...
: 16 sie 2022, 15:49
autor: Krzysiek 84
Podgrzewacz płynu działa zimą kiedy też już i świece żarowe podgrzewają komorę spalania.
