[all, diesle] dodatkowa pompka paliwa?
: 23 gru 2007, 20:02
autor: kyjo
Ostatnio gdy byłem w sklepie motoryzacyjnym usłyszałem taką gatke że w dieslach (niewiem o który rodzaj pompy wtryskowej chodziło) na przewodach paliwowych do pompy stosowane były dodatkowe pompki (jakieś ręczne) którymi miożna było podpompowywac paliwo do pompy wtryskowej gdyż po dłuższym postoju paliwo sie wracało z pompy i przez to zapłon silnika był cięższy. Niestety spieszyłem sie i nie miałem okazji dokładnie dopytać co i jak. ale tak sobie mysle że chyba jest jakiś zawór zwrotny który zapobiega takiemu zjawisku
Słyszeliście o czymś takim???
: 23 gru 2007, 21:21
autor: cobra
pierwsze slyszę... może to wymysł forda z lat 70 :lol:
a tak poważnie to wystarczy że masz szczelny układ paliwowy i specjalny zaworek zwrotny (który już opisałeś)
: 23 gru 2007, 21:28
autor: chips
Można cuś takiego założyć, wygląda to jak gumowa gruszka w perfumach. Ale pomga to jak umarłemu kadzidło
: 23 gru 2007, 21:59
autor: zgredek27
chips pisze:Można cuś takiego założyć, wygląda to jak gumowa gruszka w perfumach. Ale pomga to jak umarłemu kadzidło
Mam coś takiego w ZX-ie, pompuje się tym żeby odpowietrzyć silnik..który nie chce się za cholere sam odpowietrzać
Zeskanuje stronę z książki jak będę miał chwilę.
: 23 gru 2007, 22:07
autor: Motostacja pl
Kumpel miał coś takiego w escorcie. Coś tam miałem walniętego z pompą i przed każdym zapaleniem musiał otwierać maskę, pod pompować paliwo tą gruszką i dopiero odpalić.
: 23 gru 2007, 22:21
autor: kyjo
no też sie żdziwiłem jak to usłyszałem i jakoś cos mi to nie pasowało żeby taka szlachta w audi bawiła sie jeszcze pompowaniem paliwa jak z jakiejś ruskiej maszysnie
a gość ewłaśnie mówił ze to w audi było stosowane 8-) gość chyba sie obraca między dziadkami co sie woża 15 letnimi fordami
: 24 gru 2007, 10:10
autor: Vision
jak kiedyś paliwa zabraknie , lub pompa nie będzie trzymała paliwa itd. to docenia się takie rzeczy <:P>
Bez celu nikt tego nie wymyślił a stosuje się w wielu autach nawet nowych , więc najpierw trza zrozumieć a nie bez sensu krytykować po prostu brak słów :evil:
: 24 gru 2007, 11:14
autor: chips
Vision pisze:jak kiedyś paliwa zabraknie , lub pompa nie będzie trzymała paliwa itd. to docenia się takie rzeczy <:P>
Jak paliwa zabraknie (jak można do takiej sytuacji dopuścić???) a pompa jes sprawna to sam się odpowietrzy. Jak pompa jest padaka to trzeba ją naprawić, a nie stosować patenty rodem z URSUSa
: 24 gru 2007, 20:16
autor: zgredek27
chips pisze:Jak paliwa zabraknie (jak można do takiej sytuacji dopuścić???) a pompa jes sprawna to sam się odpowietrzy. Jak pompa jest padaka to trzeba ją naprawić, a nie stosować patenty rodem z URSUSa
No juz bez przesady..przeciez po coś to stosowali a napewno nikt nie wychodził w fabryce z założenia że pompa będzie padaka...więc trzeba zrobić taką gruszkę.
: 24 gru 2007, 21:45
autor: Vision
przy samej wymianie filtra paliwa się sprawdza taka pompka i to były tylko przykłady użycia , cena ok 30pln
I ponowie
: 24 gru 2007, 22:00
autor: kyjo
ale moim zdaniem to i tak chyba zbyteczna sprawa 8-)
: 24 gru 2007, 22:04
autor: Vision
wymyślił to ktoś mądrzejszy nisz ty czy ja a wiele zalet to ma , a czy to ci się nada grom wie ale nie krytykuj bez sensu
: 24 gru 2007, 22:41
autor: chips
Krytykuję bo miałem już z tym do czynienia i wiem, że to jest g...o warte. Wujek miał to w Kadecie i czy napompował, czy nie to i tak ciężko było go zapalić. Także jak silnik i pompa są w dobrym stanie to nie jest to potrzebne, a jak są padaka to trzeba je naprawić. Jakby to faktycznie działało to fabryka by to montowała. A tak swoją drogą to filtr paliwa wymieniałem już kilka razy i w różnych samochodach, nie miałem tego badziewia i nigdy nie było problemów.
: 25 gru 2007, 17:12
autor: cobra
właśnie o to chodzi... jesli masz sprawny zawór zwrotny w pompie i szczelne przewody, filtr paliwa wymieniony itp to nawet po 2 miesiącach nieodpalania nie będziesz potrzebował tego wynalazku...
co do wymiany filtra, to wystarczy minimalnie zalać go paliwem i pompa sie sama odpowietrzy <mikolaj>
a te gruchy są pomocne do lewatywy <ok>
: 27 gru 2007, 21:59
autor: RaKo
Moim zdaniem najprostszy sposób na pompkę to montaż takiej nad filtr oryginalnej od golfa I TD i wcale nie jest to rozwiązanie z URSUSA :mrgreen:
