Czy w tych silnikach były stosowane różne rolki napinające pasek napędzający alternator i klimatyzacje bo właśnie mi padła, a ta którą kupiłem jest inna i ma inne mocowanie.
: 25 gru 2007, 10:43
autor: Solskier
Kup rolke o symbolu b 028 145 278 E / 78mm bedzie napewno pasować, być moze dostałeś rolke od jakiejsc audi benzynowej badź b3.
: 25 gru 2007, 13:21
autor: Tomek 197510
Niesądze że ta rolka którą dostałem w sklepie jest zła bo wedłóg katalogów to właśnie taka powinna być, skłaniał bym się do tego że w moim aucie jest inna, wszędzie gdzie szukałem były do tego auta rolki z tworzywa sztucznego a moja rolka ta zepsuta jest cała metalowa i ma większą średnice. Pomógł by mi jakiś rysunek jak jest zamontowana rolka przy takich silnikach w tedy oceniłbym czy u mnie ktoś coś przerabiał.
: 25 gru 2007, 13:46
autor: Solskier
Może to w czymśc Ci pomoże...
Spytam tak na wszelki wypadek, co do tego ze jest to 1Z jesteś pewien?
Jak możesz to podaj nr z tej rolki metalowej co masz założoną i która działa, może dojdziemy do tego co to jest.
: 25 gru 2007, 14:55
autor: Tomek 197510
W papierach mam 90 koni to chyba 1Z tak?. Według tego rysunku to u mnie jest inne mocowanie i ręczna regulacja napinania. Rolka niestety niema numerów, a jeżeli liczba 78mm w numerze rolki podanej przez ciebie oznacza średnicę to moja stara rolka ma 85mm średnicy i co dziwniejsze wydaje mi się że wtej starej rolce bez większych kłopotów można wymienić łożysko, ale dlaczego to mocowanie jest inne?
: 25 gru 2007, 15:04
autor: Solskier
Jesli masz 90 PS to bedzie to 1Z, ale dla czego masz inną rolke to już nie mam pojecia, może dobrym rozwiazaniem bedzie wziecie tej rolki ze sobą do sklepu i kupienie takiej samej.
: 25 gru 2007, 15:10
autor: Tomek 197510
A może wiesz jak to wygląda w innych modelach audi 80 bo odnosze wrażenie że to coś było kombinowane
: 25 gru 2007, 15:21
autor: Solskier
Tak to wygląda w B3 z silnikiem Diesla. Wiecej nic nie znalazłem.
: 25 gru 2007, 15:36
autor: Tomek 197510
To też nie tak jak u mnie ale wielkie dzięki. Dziwi mnie tylko to że to jest ręczne napinanie a z twojego rysunku wunika że to powinien być samonapinacz
: 25 gru 2007, 15:47
autor: MARCIN 80B4
może coś takiego AUDI 078 903 133 Q
: 25 gru 2007, 16:40
autor: Vision
Tomek 197510 najlepiej daj fote tej rolki a my sprawdzimy co za jedna
ja jak wymieniałem łożysko kompresora od klimy to przy okazji wymieniłem i rolke napinająca pasek i u mnie była rolka nr1 na rysunku plastikowa - dodam że pasek jest dosc ciezko założyc ale nie ma z tym wiekszych problemów
: 25 gru 2007, 18:56
autor: Solskier
wenon, U mnie tez jest identyczna rolka, plastikowa tak jak u Ciebie.
: 25 gru 2007, 20:13
autor: Viper
U mnie natomiast jest rolka metalowa ale niestety nie wiem jakiej jest średnicy.
: 25 gru 2007, 20:20
autor: Tomek 197510
Viper a jaką masz regulację, ręczną czy samonapinacz
