VAG-COM ustawienia dla TDI
: 04 wrz 2023, 20:50
Cześć,
Walczę od tygodni żeby podpiąć mojego TDI na boschu rok 1993r. do VAG-COMa i o ile Airbag oraz ABS bez problem się łączą to ECU za nic w świecie nie chce się połączyć. Próbowałem przestawiać baud rate na 240 oraz wyłączać FIFO w ustawieniach portu szeregowego. Zarówno wersja 311.2 oraz 409.11 jak i polski VAG nie dają rady.
Czy ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć? Próbowałem z interfejsami VAG KKL na USB oraz na COM, bo taki port w lapku mam i niestety ale jest to samo a wręcz na comie jest gorzej bo nie łączy już ABS nawet.
