Nie wchodzi na obroty
: 13 sty 2024, 17:51
autor: Marcin2601
Witam 1.9tdi 1z nie wchodzi na obroty jak zimny po dodaniu gazu przerywa szarpie dymi strasznie . Błędów brak jak się nagrzeje do 90 c wszystko wraca do normy chodzi moze raz podczas gazowania szarpnie.
Ale jest małe ale jak zimny i nie chce wejść na obroty wyjmę bezpiecznik motro chodz aż miło tylko klekocze boN108 nie przestawia POMOCY BARK JUZ POMYSLOW
Re: Nie wchodzi na obroty
: 14 sty 2024, 00:45
autor: Krzysiek 84
Jaki osprzęt silnika , jaka dawka i kąt wtrysku ?
: 14 sty 2024, 10:54
autor: Marcin2601
Przeplywomiez pierburga kąd wtrysku statyczny 0.9PGMP
Dawka 4.0 wtrysk sterujacy podmieniony nastawnik wyczyszczony koło na wale zero bicia
Tak wygląda jak N108 się nie przestawiał ale pod Wagiem widać że pracuje prac silnkia się zmienia na teście
I po dodaniu gazu widać że się przestwacia logow nie darady zrobić bo autem nie idzie jechać jak zimny
: 15 sty 2024, 09:45
autor: dzikx
Ja odepniesz przepływomierz też tak jest ?
Bo bezpiecznik odcina kąt. Przepływomierz i zasilanie na czujniki pedałów. Jak mi się wydaje
Dalej kat czy pracuje można sprawdzić wchodząc w bs 4grupy. Jak i zeczywisty grupa 0 ale Bs
: 15 sty 2024, 12:27
autor: Marcin2601
Tak po odłączeniu przepływomierz to samo
Jak ciepły przy dodaniu gazu szarpie I zaczyna kopcic na siwo
Gropa000
041 072 000 021 115 114
Grupa 004
840/mni. 1.7 ZGMP. 2.8PGMP 3.1%
Grupa 013
-2.67mg/suw. 1.93mg/suw 1.92mg/suw
Przepraszam Grupa 013 ma być na minus wszyskie
: 15 sty 2024, 17:03
autor: Krzysiek 84
Trochę spore te korekty.
: 15 sty 2024, 23:18
autor: dzikx
Tylko czy są z wtrysków czy z kondycji reszty. Znaczy silnika czy pompy.
Jak to się stało że ma taką dolegliwość
Grupy 00 robiłeś w BS ?
Dolne koło na wale nie ma luzu, nie buja nim ?
: 16 sty 2024, 08:08
autor: Marcin2601
Dolne kolo nie buja sprezanie po 25 jeden 22 co mam.zrobic z grupą 000
: 16 sty 2024, 11:14
autor: dzikx
Sprawdzasz je w Basic setings podobnie 4. W vag com czy vcds w blokach pomiarowych, w lewym dolnym rogu jest. Lub bezpośrednio w silniku
: 18 sty 2024, 16:48
autor: Marcin2601
Auto naprawione zamykam temat zatkany kolektor dolotowy.
: 18 sty 2024, 18:13
autor: Krzysiek 84
A masz foty w jakim stanie zalepiony był ten kolektor ???
: 18 sty 2024, 21:45
autor: Marcin2601
Tak mam ale nie mogę dodać bo wyskakuje zaduzy plikj
Napisz jak.mam to zrobić to wyślę
: 19 sty 2024, 08:50
autor: dzikx
To tak dla opisu powiem że w jednym jaki rozkładałem kanały miały otworek na mały palec. Tak zabite sądzą. To od EGR. Odkrecasz kolektor i wypalasz. Czyścisz kanały w głowicy i już. A zaslepiasz EGR.
Błędem było że nie padło pytanie czy tak od zawsze, czy takie dostałeś w ręce.
: 19 sty 2024, 21:29
autor: Krzysiek 84
Marcin2601 pisze:
18 sty 2024, 21:53
Z Fotosik.pl wrzuć link
: 20 sty 2024, 20:06
autor: Marcin2601
Dostałem auto do naprawy pompy gdy pompe dostałem z powrotem przyszły duże mrozy i zaczęły się cyrki z pracą silnika myślałem ze pompe zle zrobile odesłałem ale była dobrze zrobiona walka była naprawdę długa.
Zaraz ktoś napisze że co to znałeś kolektor zatak kolektor jak kolektor ale kanały do zaworow bly tak zatkane ze nie było widać trzonkow zaworowych ..Pozdrawiam
Co wy na to 😅🤣🤣💪💪💪
