Strona 1 z 5
[80 B4 1.9 TDI 1Z] szarpanie, telepotanie podczas jazdy...
: 28 gru 2007, 11:52
autor: Groszek_6
Podczas jazdy w pewnych momentach auto zaczyna dziwnie telepotać i jest tak dopuki nie odpuszczę lub dodam gazu, problem ten pojawia się bez względu na bieg.
Nie jestem pewny co do przyczyny, według mnie to chyba poduszki, ale piszę, ponieważ nie stać mnie finansowo na wymienianie kolejno części i dochodzenie w ten sposób do problemu, więc jeśli ktoś z państwa wie dokładnie gdzie tkwi problem, proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję,
: 28 gru 2007, 12:17
autor: kyjo
ale opisz dokładnie to szarpanie jest to trzepanie budą?? dochodzą jakieś odgłosy mocniejsze typu stuki????
być może jest to wina poduszek jeśli chodzi o styki mechaniczne nadwozia
a może to szarpanie poprzez zabrudzony nastawnik pompy wtryskowej 8-)
: 28 gru 2007, 13:04
autor: Solskier
O szarpaniu to już można napisac książke z postów co sa na naszym forum. Poczytaj poprzednie tematy, bo wszystko już bylo napisane.
: 28 gru 2007, 13:28
autor: Groszek_6
niestety czytałem poprzednie tematy i nic z nich nie wywnioskowałem. Poprzedni uzytkownicy mieli trochę inne problemy niż ja (przynajmniej tak mi sie wydaje).
Co do dokładniejszego opisu, to jest dokladnie tak jakby trzepalo budą.
: 28 gru 2007, 13:40
autor: Solskier
No to czytałeś jak spawdzić nastawnik, odpinasz kostke od predkościomierza, albo przy skrzyni albo przy liczniku, jak nastawnik to przestanie szarpać (o ile nie jest fet zawalony), kolejan rzecz do sprawdzenia - G80 - wtrysk sterujący. Jak auto ma moc i reszta jest ok to przepływomierz można sobie narazie odpuścić. Jak masz możliwość podłaczenia vaga to możesz spawdzić może coś pokaże. Jezeli są to lekkie drgania, to też możliwe ze cos dzieje sie z wtryskami. Jest dużo rzeczy które dają takie same objawy i cieżko jednozacznie stwierdzić, na pałe tez nie ma co wymieniać czesci, bo to do niczego poza wydatkami nie prowadzi.
: 28 gru 2007, 13:46
autor: Groszek_6
Nie można było tak od razu ? ;-)
na pewno w 100% sprawny jest przepływomierz, co do nastawnika to muszę sprawdzić.
Dzięki bardzo,
pozdrawiam
: 28 gru 2007, 15:26
autor: Solskier
Groszek_6 pisze:Nie można było tak od razu ?
Skoro pisałeś ze już czytałeś to stwierdziłem że wiesz, i że mozna pominoć ten krok :-> spawdź nastawnik, wiele sie wyjasni, powodzenia.
: 28 gru 2007, 16:01
autor: Groszek_6
Przepraszam za moje pytania, ale jestem jeszcze laikiem.
Przez odcięcie nastawnika mam rozumieć wypięcie przekaźnika z tablicy(jeśli tak, to który to jest), jeśli nie to proszę o dokładniejszą instrukcję. :oops:
: 28 gru 2007, 16:24
autor: przemik
Podłacz VAG !!! juz w poprzednim poscie Ci to napisałem.
Na temat szarpania na tym forum juz napisano tomy...
Typowymi objawami szarpania w 1Z jest :
- zanieczyszony nastawnik
- konczacy sie lub padniety wtrysk sterujacy
- wyburaczony caly silnik...
VAG prawde Ci powie..
: 28 gru 2007, 16:44
autor: kyjo
przemik
na VAGa dobry pomysł ale skoro widzisz że gość chce sprobować bez niego więc nie truj mu w każdym poście tego samego
Sam nie mam vaga i żaden ze znajomych więc po to jest to forum żeby pytać
: 28 gru 2007, 16:55
autor: przemik
kyjo pisze:przemik
Tylko na jakiej podstawie chcesz uzyskac jakąkolwiek sensowna odpowiedz.
Jedn poradzi wymien to drugi zregeneruj tamto.. no moze po wydaniu kolejnych 300 PLN uda mu sie usunac usterke.
: 28 gru 2007, 17:01
autor: kyjo
kłócił sie nie będe ale z Tobą ale są na tym forum tacy ludzie mądrzejsi odemnie i od Ciebie że umią pomóc nie nie trzeba połowy silnika wymieniać uwierz
pozdro i sorka za OFF
: 28 gru 2007, 18:21
autor: RaKo
Solskier, koleś ma takie same objawy jak i ja.W moim przypadku szarpanie jest w granicach 2.200 przeważnie na 4 i 5 biegu,trzeba lekko dodać lub ująć gazu i przechodzi to,obstawiam na poduszki ale chyba główna przyczyna jest albo we wtrysku ,dawce paliwa lub brudnym nastawniku.Odpięcie licznika nie pomaga,może to być bardzo brudny nastawnik.Telepanie jest takie ,że trzęsie mnie na fotelu.
Jak podepne pod VAG to coś się wyeliminuje. :mrgreen:
: 28 gru 2007, 18:56
autor: Groszek_6
kyjo pisze:przemik
O to jest to.
Niestety nie mam możliwości sprawdzenia tego poprzez VAG, dlatego napisałem ten temat.
Jest na tym forum wiele ludzi, którzy jak przypuszczam znają rozwiązanie mojego problemu.
Trzeba być cierpliwym, a poza tym jeszcze 4h temu nie wiedziałem, że to może być wina pompy itd.
Rako, widzę, że masz identyczny problem. Co do poduszek, to wyglądają na sprawne :-/
pozdro
: 28 gru 2007, 19:13
autor: RaKo
Groszek_6, żadna poducha nie jest w oleju u Ciebie :?:
