[1Z] Silnik trzyma podwyższone obroty po odpuszczeniu pedału gazu lub nie chce zejść z obrotów
: 13 lut 2025, 21:42
autor: XPG207
Witam, ostatnio zaobserwowałem pewien problem u mnie w 80'tce, normalne jest to że na mrozie z początku silnik trzyma wyższe obroty, po jakimś czasie oczywiście opadają, dziś wszystko było w porządku do czasu gdy wyszedłem ze sklepu, odpaliłem silnik który był jeszcze ciepły (świece się nie grzały), temperatura wody miała prawie 90 stopni, odpaliłem silnik a ten chodził na podwyższonych obrotach tak jak by był zimny, jechałem w korku, podjechałem w korku na 2 biegu, miałem jakieś 2000 rpm, wcisnąłem sprzęgło i obroty zatrzymują się na 1500, po dodaniu gazu te obroty opadają do ok, 1200, ogólnie teraz silnik nie schodzi poniżej, cały czas ma 1100 - 1200 obrotów, a jak się jeździ to np. przy zmianie biegu widać że obroty opadają do 1500, czy wie ktoś w czym może być problem, nastawnik, czy pompa wtryskowa? dodam jeszcze że mam nastawnik indukcyjny, na wolnych obrotach nie falował i wszystko było w porządku, na mrozach silnik też poprawnie odpala. poniżej podaję nagranie.
https://drive.google.com/file/d/1FU1eLV ... sp=sharing
Re: [1Z] Silnik trzyma podwyższone obroty po odpuszczeniu pedału gazu lub nie chce zejść z obrotów
: 14 lut 2025, 16:49
autor: Bartek98
Czujnik temperatury sprawdź
Jeden czujnik odpowiada za wysyłanie sygnału do wskaźnika temperatury "szary 3 pinowy" a drugi jest od temperatury silnika wystpany do ECU podłącz kompa jeszcze
: 14 lut 2025, 18:23
autor: XPG207
Dziś takie objawy odziwo nie występują, wszystko jest w porządku, temperatury płynu oraz paliwa pokazuje dobrze, ale zainteresował mnie błąd pedału gazu, nieprawidłowy odzczyt, będę narazie obserwać, jak zacznie szaleć tak jak wcześniej podłaczę komputer.
: 21 lut 2025, 13:59
autor: XPG207
Po wyczysczeniu złącza od potencjometru pedału gazu problemu już nie ma, styki były dosyć mocno zaśniedziałe, wyczyściłem je papierem ściernym i wtyczkę zapsikłem kontaktem, jak narazie nic się nie dzieje.
