[ 1Z ] Nieprawidłowa reakcja na gaz
: 09 mar 2025, 20:53
Mam problem z reakcją pedału gazu ,a mianowicie po wciśnięciu pedału silnik wchodzi prawidłowo na obroty ale po jakieś sekundzie schodzi z powrotem do obrotów jałowych (pedał cały czas wciśnięty) lekko zabuja silnikiem i obroty znów rosną . Odpowiedź wydaje się prosta-nastawnik.A z racji że ma starego typu to mogło by się wydawać 100%.
Najpierw wymieniłem potencjometr gazu(używkę) ,ale żadnych zmian .Następnie podpiąłem komputer by sprawdzić reakcję pedału.Wydaje się ok. pokazuje wartości 0-255 fakt że jakieś 3 sek. opóźnienia między wciśnięciem pedału a pokazaniem się wartości ale to to raczej kwestia interfejsu że takie opóźnienie .
Skoro to nie potencjometr to kupiłem całą pompę ,przełożyłem samą górę i co ? .. oczywiście cała czas bez zmian. By wyeliminować układ na linii bak-filtr-pompa dałem wąż zasilający bezpośrednio z kanistra.Bez zmian.Dawka,kąt ok. odpala bez problemu,chodzi równo czy to ciepły czy zimny.Z desperacji po odpinałem przepływkę,n75,czujniki temp. dalej bez zmian .Jedynie po odpięciu czujnika temp. (ten niebieski do świec)to silnikiem lekko bujało na jałowym. Odpiąłem wtryskiwacz sterujący to jedynie błąd wywaliło. odpiąłem czujnik wału to odpalił z wyższymi obrotami a dalej reakcja na gaz bez zmian.
Z wartości jakie pokazał program to jedynie poz.10 w grupie 000 czyli przepływka wartość 170 a powinno być niższa oraz temp.płynu poz.7 wartość 137 a powinno być 80-35 z tego co wyczytałem.Ale raczej nie ma wpływu na biegu jałowym .A no i błędów oczywiście żadnych. Ma ktoś jakiś pomysł co do przyczyny ? Czy po prostu wymieniłem zepsuty nastawnik na zepsuty nastawnik ? Z góry dziękuję za rady,sugestię .
