zamiana wtryskiwaczy z 1Z na AHU
: 11 gru 2025, 13:56
autor: Sando
Silnik 1.9 TDI 1Z w moim Audi od jakiegoś czasu nie rozwija pełnych parametrów w zakresie mocy. Auto nie kopci, ale ma "muła". Nie mam kabla ani VAGa, żeby podłączyć i sprawdzić.
Kilka lat temu był robiony apgrejd na komputer 16 bit od Kostrza i wstawione wtryski od AFN 110 KM. Pompa została oryginalna (osprzęt indukcyjny Pierburg).
Żeby wyeliminować ewentualne problemy postanowiłem wymontować i oddać do sprawdzenia oraz wymiany końcówek obecne wtryskiwacze z AFN. Niestety nie mogę znaleźć oryginalnych od 1Z, a nie chciałbym na długo unieruchamiać B4.
Na pobliskiej stacji demontażu wypatrzyłem nieźle wyglądającą Skodę Octavię z silnikiem AHU. Silnik suchy, odpala, nie kopci. Cena za wtryski ewentualnie pompę dla mnie do przełknięcia.
I teraz pytanie - czy do 1Z podejdą plag end plej wtryskiwacze od AHU (ewentualnie od innego 90 konnego TDI np. Golf, Seat)?
Czy ewentualnie pompa wtryskowa z AHU też podejdzie bez problemów?
Re: zamiana wtryskiwaczy z 1Z na AHU
: 11 gru 2025, 14:47
autor: Krzysiek 84
Wtryski z AHU pasują P&P i nawet te same cisnienia mają 190/300 bar
Pompa fizycznie z AHU tez pasuje , tylko nastawnik ma inna wtyczkę , chyba że swój nastawnik z 80-tki przełożysz.
: 15 gru 2025, 22:32
autor: Sando
Pojechałem ns Stację Demontażu, pracownik przy mojej obecności zdemontował ze Skody Octavii TDI komplet wtryskiwaczy.
Dziś po oczyszczeniu i wytarciu korpusów stwierdziłem, że jeden wtryskiwacz posiada inne numery.
Zakupione wtryskiwacze mają oznaczenia:
1) sterujący 028130201S 2FH KBEL 58P142 190 bar 861 C4
2) dwa zwykłe 028130201T 2FH KBEL 58P144 190 bar 865 G
3) jeden inny 038130201G 2FH KBEL 58P144 190 bar 962 B
Czy ten ostatni jest z jakiegoś innego modelu / wersji?
Nie chciałbym pomieszać np. z 90 i 110 konnego TDI.
: 16 gru 2025, 17:13
autor: Krzysiek 84
038130201G według Etka pokazuje , że to z silnika - 90 km
028130201T - z silnika 110 km
sterujący 028130201S - z silnika 110 km
Oczyść rozpylacze jeszcze , tam na nich wygrawerowany jest też numer.
: 16 gru 2025, 19:11
autor: Sando
Dziś oddałem do dużego zakładu zakupiony komplet wtrysków do sprawdzenia, czy dobrze pracują i ew. czy nie leją. Osoba przyjmująca powiedziała, że jeżeli dziś nie zdążą to jutro bedzie gotowe. Nie dzwonili, czyli wtryski będą zbadane na jutro.
Ogólnie miałem plan, że te kupione tylko na podmiankę na kilka dni maksymalnie, bo mój znajomy mechanik ostrzegł mnie, że montując lejące wtryski może uszkodzić tłok i silnik.
Wtryski z AFN chcę wymontować i dać do sprawdzenia, jeżeli będzie trzeba to do wymiany końcówki rozpylaczy i regulacja.
: 17 gru 2025, 14:08
autor: Sando
Aktualizacja z 17 grudnia
Wtryski odebrane, skasowali mnie 240 zł, otrzymałem wydruk z badania
https://zapodaj.net/plik-Wa2BxybOUe
Szału nie ma, ale czy da radę na tym przejeździć do 7 dni?
: 17 gru 2025, 17:44
autor: Krzysiek 84
Na tydzień czasu to wystarczy , pewnie wiekszość dzisiejszych wtrysków ma takie same parametry.
: 17 gru 2025, 22:25
autor: Sando
Właściciel zakładu oddając powiedział, że auto może gorzej na nich zapalać.
A teraz kolejne pytanko - czy obowiązkowo dawać nowe podkładki miedziane do tych używek, czy można zamontować z tymi co są przy wtryskach (oczywiście gniazdo będzie oczyszczone benzyną ekstrakcyjną i wydmuchane sprężonym powietrzem).
: 18 gru 2025, 15:02
autor: Sando
Aktualizacja z 18 grudnia
Wtryskiwacze podmienione, podkładki trzeba było dać nowe, bo w zakładzie gdzie sprawdzano wtryskiwacze, zdjęli mi wszystkie podkładki miedziane (nie wiem po co - chyba dla zbierania złomu miedzianego).
Auto odpaliło, trochę dymku niebieskiego puściło na tych wynalazkach ze stacji demontażu.
Dotychczas zamontowane wtryskiwacze od AFN oczyściłem szmatą i lekko szczotką drucianą (sam korpus, żeby usunąć nalot korozji). Na wystającej części rozpylacza znalazłem na wszystkich oznaczenia 520.
Ciekawa sprawa, to zrobiłem eksperyment - po przejechaniu odcinka drogi, zatrzymałem auto, odpiąłem wtyczkę z przepływomierza i cytując klasyka "g.wno ożyło". Bez przepływomierza jedzie lepiej, zbiera się od dołu, turbo pompuje do 1,3 bara (tyle co na fabrycznym sofcie, bo na sofcie od Kostrza pompowała do 1,7), z podpiętym przepływomierzem dawał max 1 do 1,1 bara. Nadal lekko poszarpuje przy mocnym wciśnięciu pedału gazu, ale jakby mniej.
Wygląd wtryskiwacza po wyjęciu z silnika
Obrazek Obrazek
: 18 gru 2025, 17:55
autor: Krzysiek 84
Podkładki miedziane zawsze nowe dajemy , nie jest to jakiś duży koszt ich zakupu.
Warto tez by było dać nową śrubę którą przykręcamy stopki wtryskiwaczy.
M8x50
P520 to rozpylacz od 110-km , średnica otworków 0,205
: 18 gru 2025, 19:13
autor: Sando
Krzysiek 84 pisze:
18 gru 2025, 17:55
Dziękuję za podpowiedź z tymi rozpylaczami. Mam zamiar zainwestować w nowe WZMy i dokonać regeneracji w polecanym warsztacie.
Odnośnie przepływomierza - u mnie jest Pierburg 7.18221.01 nr OE 074906461 - próbować jeszcze z wstawieniem diody jak w wątku poniżej
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#21766521
czy też od razu szukać na podmianę (używany oryginał) albo zamawiać nowy?
: 18 gru 2025, 20:19
autor: Krzysiek 84
Można z diodą test zrobić , na stałe tak jezdzić to raczej nie zalecane bo ecu widzi wtedy cały czas maksymalny przepływ powietrza i podaje dużo paliwa.
: 10 sty 2026, 14:56
autor: Sando
Aktualizacja z 10 stycznia 2026
Wczoraj odebrałem wtryskiwacze z AFN z zakładu serwisowego. Po 50 zł za sztukę za sprawdzenie na maszynie + rozbiórka jednego i sprawdzenie iglicy pod mikroskopem. Powiedzieli że są bardzo zużyte i leją. Zapytałem o koszty regeneracji - 680 zł za sztukę na gotowo, zakład sam zamawia zestawy naprawcze (rozpylacze, podkładki, trzpienie, sprężyny). Dają nawet jakiś papier (gwarancję) pod warunkiem dostarczenia do nich pompy wtryskowej do regeneracji. Cena trochę kosmiczna - za same wtryskiwacze to jest 75% wartości auta, a gdzie regeneracja pompy... (pewnie ze 3 do 5 tysięcy).
Znajomy mechanik, który naprawia różne silniki stwierdził, że sporo chcieli mnie "skroić". Zapytałem czy nie pomógłby mnie w tej sytuacji - zgodził się.
Na znanym portalu aukcyjnym zamówiłem już końcówki z WZM o oznaczeniach DSLA150P520 w cenie 120 zł za sztukę. W przyszłym tygodniu jadę regenerować...
: 10 sty 2026, 16:46
autor: Sando
Co do "zamulania" - dzisiaj na próbę zdjąłem wtyczkę z przepływomierza, założyłem diodę 1N4148, łącząc styki 1 i 6 we wtyczce i auto odzyskało wigor. Pogoda wprawdzie nie sprzyjała, ale wreszcie auto żwawiej przyspiesza, turbo pompuje aż do 1,5 bara. Poważniejszy test będzie po założeniu zregenerowanych wtryskiwaczy.
: 10 sty 2026, 17:14
autor: Krzysiek 84
Test z dioda jest dobry, ecu wtedy widzi maksymalny przepływ powietrza i chętnie wtedy podaje paliwo , przez co auto jest żwawe.
W powertdi troche taniej wyjdzie zregenerować wtryski z końcówkami Wzm. https://powertdi.pl/komplet-wtryskiwaczy-0205mm-wzm
W tym serwisie wszystko nowe wstawiają i rozpylacze Bosch , wiec cena trochę wyższa będzie.
