[b4 1z] Wymiana bendiksu
: 06 mar 2026, 13:48
autor: _Pab1o_
Witam, nadeszła chwila wymiany bendiksu. Musze wyciągnąć rozrusznik a nie mam kanału. Wie ktoś jak to najlepiej zrobić bo słaby dostęp jest.
Re: [b4 1z] Wymiana bendiksu
: 06 mar 2026, 17:21
autor: Krzysiek 84
Jak nie posiadasz klimatyzacji , to nie jest tak tragicznie.
klucz 16 posiadasz ???
Zdemontuj obudowe filtra powietrza i trzeba bedzie skręcić koła , tylko nie pamiętam już czy do końca w lewo czy w prawo żeby drążek kierowniczy nie przeszkadzał , to odkrecisz jedną śrubę , resztę trzeba pod autem wykręcić.
Tylko klemy z akumulatora ściągnij piwoa80
: 06 mar 2026, 20:30
autor: _Pab1o_
Krzysiek 84 pisze:
06 mar 2026, 17:21
Dzieki, odrazu bym sie spytał bo nie chce zakladac nowego tematu czy przepływomierz moze byc zamontowany w taki sposob? Czy to wpływa jakos na jego prace. Ta klapka w nim jest potrzebna czy moge ja jakos zablokowac żeby się nie obijala bo ja słychać czasami.
: 07 mar 2026, 23:10
autor: Sando
Krzysiek 84 pisze:
06 mar 2026, 17:21
Zdemontuj obudowe filtra powietrza ...
Z klimatyzacją jest ciężko, bo przeszkadza przewód klimy - trzeba luzować tzw. "sanki".
Co do obudowy filtra to fotka już wyjaśniła - to auto jej nie ma, tylko pseudo filtr stożkowy <do bani>
Przy okazji widać akumulator nie przymocowany...
: 08 mar 2026, 12:08
autor: _Pab1o_
Sando pisze:
07 mar 2026, 23:10
Krzysiek 84 pisze:
06 mar 2026, 17:21
Faktycznie nie było aż takiego złego dostępu wystarczyło koła skręcić w prawo rozrusznik wyciągnięty z małymi problemami bo mocno dokręcony, było trzeba łomem dźwignie zrobić ale się udało. Założę nowy temat o ten przepływomierz :-)
