[80 b4 1.9tdi] nie pali na jeden cylinder
: 05 sty 2008, 10:22
autor: MarekK
czy wie ktos czy można sprawdzic za pomoca vaga na który cylinder nie pali, bo mechanik badał ciśnienie sprężania i stwierdził że sprężanie jest na wszystkich cylindrach takie same ale wyrażnie słychać ze nie pali na jeden cylinder, byłem u innego i tez powiedział że ze słuchu wynika ze nie pali na jeden gar
: 05 sty 2008, 13:14
Wejdź w Vaga i sprawdź korekcje wtrysku na poszczególnych cylindrach i bedziesz wiedział który niedomaga.
: 05 sty 2008, 13:17
autor: RaKo
Dokładnie jak napisał kolega WOJTEK26, wina jest po stronie wtryskiwacza,a nie ciśnienia w cylindrach.
: 05 sty 2008, 14:43
autor: MarekK
ale gdzie znalesc korekcje wtrysku który to blok i jakie wartości powinny byc bo mam vaga ale jeszcze nie do konca wiem jak szukac
[ Dodano: 2008-01-10, 10:44 ]
sprawdziłem wtryskiwacze maja od 195 do 200bar takze sa ok ale teraz to juz nie wiem dlaczego chodzi jakby na trzy cylindry czy moze bo byc coś z zaworami, moze popychacze albo pompa?
