[1Z wtrysk] gdzie jest czujnik g80
: 10 sty 2008, 19:38
autor: janes100
Witam mam podejzenie o walniety czujnik g80
bylem u fachowca i powiedzial mi ze nowy wtrysk sterujacy kosztuje ok800zl
ale on wymieni mi cale wnetrze wtrysku za 180 zl z robocizna
Mam pytanie czy jest to mozliwe i czy ten zabieg mi pomoze tzn. czy wymienic idzie ten czujnik?
: 10 sty 2008, 19:48
autor: GJ
G80- jest to czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza i znajduję sie on właśnie w środku wtrysku sterującego. Co do wymiany wnętrza wtrysku, wydaję mi sie to niemożliwe (raczej jest nierozbieralny), chyba koleś leję wodę. A co się dzieję z autkiem że podejrzewasz uszkodzony g80??
: 10 sty 2008, 19:54
autor: janes100
szarpie podczas jazdy ale nigdy nie wiadomokiedy to nastapi nieraz przy 50/h innym razem przy 130/h i jak go walnalem kluczem tak jak mi tu koledzy poradzilito tez mi szarpnal wiec chyba to bedzie to a ten mechanior to tak mi doradzil ale czy on ma pojecie to nie wiem ponoc on sie tylko tym zajmuje wtryski i turbiny
: 11 sty 2008, 10:04
autor: Solskier
Proponuje podjechać do innego mechanika w celu skonsultowania diagnozy.
: 11 sty 2008, 12:42
autor: przemik
.. i podpiac VAG...
Re: [1Z wtrysk] gdzie jest czujnik g80
: 11 sty 2008, 14:13
autor: spanky
janes100 pisze:Witam mam podejzenie o walniety czujnik g80
:shock: pierwsze słysze ....
[ Dodano: 2008-01-11, 14:15 ]
przemik pisze:.. i podpiac VAG...
nie zawsze Vag pokaze bład czujnika G80 ...
: 12 sty 2008, 12:15
autor: przemik
spanky pisze:janes100 pisze:Witam mam podejzenie o walniety czujnik g80
Pewnie nie pamietasz spanky ale kiedys jak mialem przerwany kabelek od wtrysku sterujacego do ECU to po podlaczeniu VAG byl bład zapisany...chlopaki w Diagtroniku mowili ze czasami sie zapisuje a czasami nie...
oraz witam serdecznie kolege z AKP..
: 12 sty 2008, 12:36
autor: Solskier
Vag czesem pokaże a czeasem nie, przerwany obwód kabla napewno pokaże.
