[B4 1Z] Pytanie o czujnik
: 12 sty 2008, 12:38
autor: sebio
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam małe pytanko odnośnie przedstawionego na zdjęciu czujnika.
Poszukuję czujnika temperatury silnika w audi 80 B4 1,9TDI Avant (1Z) z 92r.
Po podpięciu pod deltascan 1z wyskoczył mi błąd 00550 czyli sterowanie początkiem wtrysku. Jest różnica pomiędzy oczekiwaną wartością kąta a zadaną. Wyczytałem ze nalezy sprawdzic m in czujnik tempertury silnika. znalazłem wlasnie ten czujnik obok tego od obrotomierza i na nim nie ma żadnej rezystancji. czy to ten czujnik od rezystancji albo zle szukam? prosze o poradę i z góry dziekuję i pozdrawiam
: 12 sty 2008, 14:27
autor: tryni81
czujnik temperatury silnika jest przy głowicy z boku na króćcu wody (niebieski) a czujnik temperatury paliwa w nastawniku pompy.
co do błędu to ustaw początek wtrysku bo jest źle ustawiony i regulator nie ma takiego ruchu by uzyskać zadaną wartość
: 12 sty 2008, 14:31
autor: kyjo
tryni81, czyli mozna spokojnie ustawić to z pomoca vag'a poprzez przekręcenie pompy ?
: 12 sty 2008, 15:32
autor: sebio
Rozumiem ale na króćcu mam dwa czujniki jeden niebieski dwupinowy a drugi tez na innym kroccu przy glowucy trzypinowy. Wiec co to jest za czujnik co na zdjeciu zamiescilem? moze to jest czujnik GMP (prędkości obrotowej)?
: 13 sty 2008, 10:35
autor: kyjo
przy głowicy stojąc przodem do samochodu po prawej stronie u góry niebieski 2 pinowy jest to czujnik temp i świec zarowych a drugi szary na "trójniku" za silnikiem jest to czujnik temp który pokazuje wskaźnik na desce w samochodzie
: 13 sty 2008, 11:41
autor: tryni81
tak
poluźniasz mocowanie pompy odpalasz silnik uruchamiasz vaga
wchodzisz w 1 silnik, potem sprawdzasz czy są błędy, jeśli tak to je kasujesz, wchodzisz w 4 ustawienia pierwotne, grupa 0 w tdigraph i ustawiasz pompą by punkt się mieścił w pobliżu środkowej lini wykresu
sebjo ten niebieski czujnik jest dokładnie do odczytu temperatury dla sterownika silnika, a ten co na zdjęci to czujnik prędkości obrotowej silnika
: 13 sty 2008, 20:24
autor: sebio
Serdecznie dziękuję Wam za odpowiedzi. W takim razie muszę dokładnie zbadać ten czujnik prędkości obrotowej co go zaznaczyłem na zdjeciu bo nie ma zadnej rezystancji i wg mnie nie dziala i byc moze dlatego wywala blad poczatku wtrysku. Jesli sie z tym uporam to dam znać.
: 13 sty 2008, 22:22
autor: bajan733
O ile mnie wzrok nie myli to jest czujnik prędkościomierza.
[ Dodano: 2008-01-13, 22:26 ]
Sory nie przyjrzałem się dokładnie,to jest czujnik wstecznego.
: 14 sty 2008, 16:31
autor: sebio
Acha rozumiem. A swiaełko wstecznego swieci wiec dalej nie wiem gdzie znajduje sie czujnik predkości obrotowej GMP? Może ktoś poda mi jak go zlokalizowac?
: 15 sty 2008, 13:04
Czujnik jest przy kole zamachowym w bloku z lewej strony, kształtem jest podobny do czujnika ABS.
: 15 sty 2008, 13:31
autor: czarekj
Panowie ta kostka na tym zdjęciu to przyłącze czujnika wstecznego biegu. Niżej jest czujnik prędkości samochodu.
: 22 kwie 2008, 11:13
autor: manq
witam.
podłączając się do tematu mam pytanko,ten czujnik co jest na zdjęciu (z opisem na zdjęciu który zamieścił sebio) to jest czujnik wstecznego a ten niżej od prędkości? zdjąłem kostkę tą co jest w tym dolnym czujniku i zobaczyłem, że jest strasznie zaśniedziała. Czy to może być przyczyną (oprócz zimnych lutów w samym prędkościomierzu), że czasem nie pokazuje prędkości i nie nalicza km?
: 22 kwie 2008, 11:21
autor: rczopik2
Może to być przyczyną, przeczyść styki.
: 23 kwie 2008, 13:08
autor: manq
jak się ten czujnik wyjmuje?
: 23 kwie 2008, 22:35
autor: bajan733
Od tego czujnika odchodzi taki plastik w bok i ma taki kołeczek ,który jest wsunięty w otwór w kadłubie skrzyni.Trzeba przycisnąć ten plastik aby kołeczek wyszedł i przekręcić.Teraz wystarczy tylko pociągnąć do góry.
