Strona 1 z 4
[B4 1Z] Migajaca kontrolka świec żarowych
: 16 sty 2008, 09:45
autor: Jelly
Panowie wynikła mi dzis dziwna sytuacja - jak codzien rano odpalilem i ruszylem. Po kilkuset metrach zaczela migac kontrolka swiec zarowych. Migala caly czas az sie zatrzymalem, wylaczylem silnik i po ponownym odpaleniu wszystko bylo ok - nic nie migalo. Po jakichs 10km i szybszej jezdzie autostrada ok 140km/h jak zwolnilem po chwili znow zaczel;a migac kontrolka. Nie mam pojecia o co moze chodzic. Pierwszy raz zdarzyla mi sie podobna sytuacja. Wie ktos co sygnalizuje migajaca kontrolka?
Prosze o pomoc :!:
: 16 sty 2008, 09:56
autor: szpera
Z tego co można na tym forum wyczytać to migająca kontrolka oznacz wodę w filtrze paliwa.
: 16 sty 2008, 10:50
autor: Jelly
Trafilem na taka opinie - woda w paliwie, ale wydaje mi sie to co najmniej dziwne, bo jak przed chwila przejechalem kilka kilometrow kontrolka nie migala, wiec nie jest mto ciagłe i regularne.
: 16 sty 2008, 10:59
autor: karol121
moze jakis blad w ECU, trzeba podpiąć pod komp i moze cos pokaze :mrgreen: mozesz wycpiac wtyczke od czujnika wody i zobaczyc czy bedzie migac
: 16 sty 2008, 11:01
autor: xxx
co ciekawe ta kontrolka odpowiada tez za swiatla stopu - u kolegi uwalony byl czujnik przy pedale hamulca
jak odepniesz czujnik to oczywiscie musisz jeszcze raz odpalic silnik bo kontrolka nie przestanie migac
: 16 sty 2008, 11:22
autor: Jelly
Teraz odpalalem i jechalem kawalek i wszystko bylo OK. Nic nie migalo. Moze byc ze woda w paliwie. Ale mam jeszcze pytanie dot. czujnika stopu - czy wtedy swiatla stop nie beda dzialaly, czy o co chodzi?
: 16 sty 2008, 11:26
autor: RaKo
Powinny działać.Jak naciskasz stop podczas jazdy to przestaje migać :?:
: 16 sty 2008, 11:41
autor: Jelly
tego nie wiem, sprawdze jak teraz pojade i jak znow zacznie migac.
: 16 sty 2008, 14:07
autor: Solskier
Stop bedzie działał nawet jak bedzie migała kontorlka. Nie zmieniałeś przypadkiem ECU?
: 16 sty 2008, 16:29
autor: wenon
kontrolka świec żarowych moze migac równierz w momencie kiedy turbina przeładowuje.
moja rada: vag i sprawdzić czy nie ma jakis błędów
: 17 sty 2008, 00:06
autor: Jelly
Dzieki za pomoc. Okazalo sie ze bezpiecznik swiatel stopu byl przepalony.Po wymianie bezpiecznika miganie ustalo. Ale znow dzieki temu wiem wiecej. Dzieki!
: 31 sie 2008, 11:43
autor: luki34
Podepnę się pod temat.
Mój problem jest taki że wogóle nie świeci się kontrolka od grzania świec przy zapalaniu auta. Wymieniłem żarówkę w liczniku na nową, sprawdzałem bezpieczniki i są ok. Autko odpala bez żadnego problemu a kontrolka nie świeci się.
: 31 sie 2008, 12:10
autor: przemik
... i nie bedzie sie swiecic z prostej przyczyny - jest cieplo na dworze...
: 10 wrz 2009, 23:51
autor: Paweliki
przemik pisze:... i nie bedzie sie swiecic z prostej przyczyny - jest cieplo na dworze...
Naprawde audi ma taki bajer :)w innych autach to normalnie sie zawsze zapala kontrolka od świec żarowych czy sobie jaja robisz??:)
: 12 wrz 2009, 01:32
autor: Masa_Avant
w audi jest taki motyw, ze po otwarciu zamka, automatycznie zaczynaja sie grzac swiece
po otwarciu auta wsiadz, przekrec kluczyk, i odpalaj
jak po otwarciu zamka przekrecisz kluczyk, wrocisz do pozycji 0 i spowrotem przekrecisz to kontrolka swiec sie zapali. testowane w B4 AAZ
