[80 B3 1,6TD] wymiana uszczelniaczy
: 08 lut 2007, 21:14
autor: daro
Mam pytanie zamierzam wymienic uszczelniacze zaworów ile bedzie kosztowała taka wymiana ?
: 08 lut 2007, 23:05
autor: Tomek
Trudno powiedzieć, ale jak ci bierze olej to zmierz mu najpierw kompresję bo najczęściej to są pierścienie na tłokach.
Jak chcesz zmieniać uszczelniacze zaworowe to wypadałoby ściągnąć głowicę i zobaczyć czy nie jest popękana pomiędzy zaworami, jak jest to dać pospawać i splanować, wtedy wymienić prowadnice zaworowe (10007 Febi ) i uszczelniacze (026 109 675).
Samo planowanie + wymiana uszczelniaczy i prowadnic ok. 200zł, a jeżeli trzeba spawać to ok. 600zł.
: 10 sty 2008, 19:56
autor: Motostacja pl
Co do tego popękania między zaworami to ja bym się tym za bardzo nie przejmował. Slyszałem że ten typa tak ma i tyle. Kupisz nową głowicę i po czasie będzie tak samo.
: 10 sty 2008, 20:45
autor: Vision
wymiana uszczelniaczy , tłokiem podpierasz zawory , rozpinasz wymieniasz w skrócie <ok>
: 10 sty 2008, 20:58
Vision, mam do ciebie tylko jedno pytanko. Jak to zrobić to wiem, dokładni tak jak mówisz. Starszy mówił mi tylko że dość trudno ściąga się sprężyny zaworowe. Czy faktycznie tak jest :?: Czy potrzebny do tego jest jakiś specjalny ściągacz, czy obejdzie sie bez.
: 10 sty 2008, 21:09
autor: Vision
nie robiłem to kilka razy, zajrzyj do książki i robisz dźwignię do rozpinania z klucza rurkowego trzeba uważać żeby nie porysować gniazd
: 10 sty 2008, 21:26
W chwili wolnego czasu będę musiał się tym zainteresować, bo obiecałem sobie w tym roku wymienić te gumki, tylko narazie szkoła absorbuje cały mój czas :-|
: 10 sty 2008, 21:29
autor: Vision
to tylko wygląda na trudne a jest to łatwiejsze nisz się zdaje
: 10 sty 2008, 21:32
Hmy, nie jest to takie skąplikowane. Da rade samemu coś przypasować :mrgreen: Dzięki Vision,
: 12 sty 2008, 15:14
autor: Szymek Okrutnik
Tomek jak pospawasz te pekniecia w głowicy to mozesz już ja sobie na połce postawić. raczej jej to na zdrowie nie wyjdzie i wszystko popęka w wielu miejscach. Jak jest popekana to na pewno nie bierze oleju tymi pęknięciami jak niektorzy sądzą.
