[80 B4 1.9TDI 1Z] zmiana nastawnika na indukcyjny??
: 21 sty 2008, 13:10
autor: maveric004
Witam i Pozdrawiam!!!
Mam problem z moim Audi B4 1,9 TDI rok 1994
kupiłem to audi za dobre pieniądze jednak nie na chodzie :-/ była tam zmieniana pompa bo widac przelutowaną kostke pąpy na okrągłą widaje mi sie ze powinien tam byc nastawnik potencjometryczmy a jest indukcyjny :?: po podłonczeniu vaga sa 2 błedy : czujnik temperatury paliwa i błąd nastawnika 00541 czy jest mozliwosz ze ten nastawnik bedzie chodził na starym komputerze od nastawnika potencjometrycznego??? bo ciągle nie zapala :cry:
: 21 sty 2008, 14:17
autor: MARCIN 80B4
nie powinien chodzić, przy zmianie nastawnika z poten. na indukcyjny trzeba zmienić kompa . no i oczywiście przepływkę z boscha na pierburga.
<bylo> o tym i to dużo
viewtopic.php?t=11623&highlight=nastawnik
viewtopic.php?t=11707&highlight=nastawnik
: 21 sty 2008, 14:19
autor: karol121
to starego komp musi byc nastawnik potencjometryczny a indukcyjny nie bedzie pasował bo on jest inaczej sterowany(napiecie zmienne, pole magnetyczne), wiec musi byc potenciometryczny chyba z ektos kompa zmienial ale i wtedy musial by przpływke zmienic
[80 B4 1.9TDI 1Z]
: 21 sty 2008, 14:33
autor: maveric004
A jaki komp do tego bo wszystkie co znalazłem do B4 na allegro są identyczne jak moj :-/ i czy instalacje trzeba przerabiac??
: 21 sty 2008, 15:05
Róznica polega nie na kształcie tylko na wnetrzu( czyli układzie elektronicznym) i są inne numery sterowników. Poza tym muisz zmienic wiązke miedzy ECU a pompa i przepływka, nie opłacalny zabieg
: 21 sty 2008, 15:51
autor: karol121
oplacalny moim zdaniem jezeli ktos kupi za marne grosze audiczke :mrgreen: a koszt pompy z nastawnikiem potencjometrycznym to okolo1,5tys
: 21 sty 2008, 21:01
autor: Adamm
kolego a moze po prostu ktos tylko wtyczke zmienil i wsadzil nastawnik z golfa (tam jest polowalna wtyczka)
jesli sie bez problemu laczysz z komputerem, autao jest z 94, to duza szansa ze byl tam nastawnik indukcyjny i ktos po prostu zmienil go (miedzy markami pojazdow, zmieniajac wtyczke)
jesli zwyklym interfejsem jestes w stanie wejsc w bloki i je odczytac to masz nowszy komp
mozliwe ze ktos zle polutowal kable i dlatego Ci wywala blad, albo ktos po prostu przelutowal kable 1 do 1 a wtyczki nie koniecznie sie pokrywaja 1 do 1
dziwny ten blad 541 a jesli chodzi o czujnik temperatury to wlasnie siedzi w nastawniku.
ustal dokladnie czy masz nowszy czy starszy model, np jaka masz przeplywke wsadzona :d
no i skad wogole jestes?
