[80 B4 TDI] problem z przyspieszaniem / błąd 00575
: 25 sty 2008, 19:45
autor: Daras
kupilem wczoraj drugą B4 i widze że "idzie" ona gorzej niż moja poprzednia, mimo że tamta na Boschu ta na Pierburgu. Wydaje mi sie że turbo włancza sie zbyt późno, troche za słabo "daje" i przy wyższych obrotach auto jakby przerywało. przebieg to 229tyś i jest w 100% oryginał.
Czyżby już turbo padało? Nic nie kopci, silnik chodzi pięknie i z dołu suchy (turbo też).
Jakieś pomysły jak sprawdzić co jest grane?
: 25 sty 2008, 19:55
autor: RaKo
Vag i logi,podstawa,następnie czyszczenie przepływki ewentualnie nastawnika <ok>
: 26 sty 2008, 15:14
autor: Daras
a jakieś zaworki od turbiny nie beda za to odpowiedzialne?
: 26 sty 2008, 23:55
autor: Adamm
stawiam na n-75 moze nie trzyma Ci dobrze i faluje dlatego masz szarpniecia mocy bo upuszcza cisnienie i nie trzyma stalego tylko faluje
tak jak kolega powiedzial - logi dynamiczne
: 27 sty 2008, 01:13
autor: Daras
tylko znalezc kogos w 3miescie kto mi zrobi logi bo sam Vaga nie mam ani zbytnio nie mam pojecia jak to zrobić...
: 27 sty 2008, 09:53
autor: Adamm
Daras, dzis po poludniu jestem w Slupsku
do jutra bede tam siedzial
Vaga z laptopem mam
zawsze to 100km ale mniej niz do wawy
jak cos to na kom podany na aukcji
: 27 sty 2008, 09:56
autor: Daras
kurde... a moze jutro jak bedziesz wracał do wawy?
nie jedziesz jakoś przez 3miasto?
dziś nie chce wsiadać za kółko bo wczoraj troche ostro podrinkowałem
: 27 sty 2008, 10:27
autor: radi88
Z którego roku masz Audiczke ?
: 27 sty 2008, 11:35
autor: Daras
koniec 94r. jeżeli to coś da to przepływka Pierburga
: 27 sty 2008, 15:38
autor: Solskier
Kolego sprawdź na samym początku czy weżyki ciśnienowe od turbo do n75 są całe, czy nie sa poprzecierane albo gdzieś pekniete, jesli bedzie jakaś nieszczelnoś auto nie bedize chciało iść i bedize efekt taki co piszesz ze jest wrażenie iz za późno zaczyna pompowac turbina. Może być również nieszczelny N75 i upuszcza cisnienie. Ale jak podłaczysz vaga i zrobisz logi to bedize wszystko jak na dłoni. Powodzenia. <ok>
: 27 sty 2008, 15:39
autor: Daras
no to pozostaje mi znaleźć kogoś z kim bede mógl zrobic logi
: 28 sty 2008, 08:22
autor: Adamm
no nietety troche mi sie zmienilo
nie mialem dostepu do netu, a szkoda ze nie przekreciles bo lecialem do domu przez Gdynie
: 08 lut 2008, 15:12
autor: Daras
panowie, bylem na kompie i pokazało błąd 00575. logów nie robiłem tylko sprawdził błędy.
co to może być? coś z ciśnieniem doładowania, ale coś wiecej?
P.S poprawił też kąt wtrysku bo był źle ustawiony i jest jakby ciut lepiej, tzn lepiej sie zbiera, ale to dalej nie to i dalej przy wyższych obrotach (np na IV przy 120) czuć lekkie wachania, tzn jakby coś go przyduszało.
: 08 lut 2008, 18:51
autor: kyjo
Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej tak wygląda z błędu.
może sonda ??
: 08 lut 2008, 19:03
autor: przemik
Bład 00575 to typowy bład przeładowania - poniewaz nie zamiesciles/nie zrobiles logów trudno tak wrozyc z fusow.
Sprawdz wszystkie wezyki od N75 dokladnie czy nie poprzecierane.
jesli OK
Podmien N75 od dobrego auta i sprawdz.
pozdr
