[80 B4 1Z] podstawowe param. i dane regula. dla 1Z i AAZ
: 26 sty 2008, 16:49
autor: wenon
jak w temacje plik do sciagniecia poniżej, mysle ze sie komus przyda
1Z DOWNLOAD
AAZ DOWNLOAD
1.6TD RA i SB DOWNLOAD
a mianowicie
SILNIK / o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką, z chłodzeniem powietrza doładowanego, z wtryskiem bezpośrednim do komory półotwartej w tłoku (typu „omega”), czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony podłużnie z przodu i pochylony w prawo, napędzający koła przednie
Typ silnika 1Z
Średnica cylindra 79,5 mm
Skok tłoka 95,5 mm
Pojemność skokowa 1896 cm3
Stopień sprężania 19,5
Ciśnienie sprężania
 znamionowe 3,5 MPa
 minimalne 2,7 MPa
Moc maksymalna 66 kW (90 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4000 obr/min
Moment maksymalny 182 Nm
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2300 obr/min itp.
jesli cos takiego było juz na forum to przepraszam za powtórke
jesli nie to można dodać do działu download
: 26 sty 2008, 21:43
autor: cobra
może i fajne, ale w sumie chyba mało przydatne... większośc informacji jest w Centrum (dane modeli), reszta w książce Obsługa i Naprawa...
ale ktoś fajnie powyciągał informacje i skleił do 1 pliku... dzięki
P.S. Dam znać Foxowi, może zechce do downloadu
: 26 sty 2008, 22:25
autor: wenon
moge jeszcze dożucić takie samo info do silników ABT, ABK, ACE, NE
: 26 sty 2008, 22:28
autor: Krzysiek18/
dzieki fajna sprawa :-D <ok>
: 26 sty 2008, 22:55
autor: hudy
fajna sprawa.nie trzeba juz szukać informacji po wszystkich książkach sam naprawiam.daj to do download...
: 27 sty 2008, 09:49
autor: wenon
wrzuce dzisiaj jeszcze do silników benzynowych takie samo info ale dopiero kolo wieczora bo bende musiał to poskładac w całość. tak jak dla diesli.
co do wrzucenia do działu download to prosze niech któryś z adminów to sciagnie i umieści w odpowiednim dziale.
: 27 sty 2008, 13:04
autor: MarekK
mam pytanie czy dane odnosnie ciśnienia sprężania to podane są dla ciepłego czy zimnego silnika w 1Z
: 27 sty 2008, 14:13
autor: wenon
podejrzewam ze raczej dla ciepłego silnika 50...65kpa to inaczej 0,5...0,65bara
: 27 sty 2008, 15:06
autor: Solskier
Z tego co pamietam pomiaru dokonuje sie na ciepłym silniku wiec ciśnienie w ksiazkach zazwyczaj , bo nie zawsze jednak podawane jest na ciepyłm silnku (czyli na takim w jakich warunkach ma pracowć)
