[80 B4 1.9 TDI 1Z] czy to wyciek z turbo (foto) ?
: 29 sty 2008, 10:34
autor: Ross
Witam, to moj pierwszy post.
Mozliwe, ze juz jutro stane sie posiadaczem wymarzonej b4 TDI :)
Mam tylko 2 watpliwosci, czy wyciek widoczny na tym zdjeciu pochodzi z turbo (wiem ze na fotce ciezko to okreslic, ale jest tu wielu doswiadczonych userow) ?
www.magazyn.dnx.pl/tdi.jpg
A druga z nich nie dotyczy bezposrednio silnika, chodzi o to, czy wszystkie b4 z 94r na tylnych nadkolach przy krawędzi drzwi powinny miec fabrycznie naklejone oslonki w kolorze nadwozia ?
Tomek
: 29 sty 2008, 10:43
autor: wenon
cięzko ocenić po zdjeciu co sie tam dzieje badz działo ze EGR jest zachlapany może to własnie jego wina kto wie, trzeba było by sprawdzić luz na walku turbiny, czy nie dymi. ale tak to sobie mozemy gdybać
: 29 sty 2008, 11:00
autor: RaKo
Nie wiele tam widać z tego zdjęcia,aby że się sączy.Powinny być naklejone przeźroczyste folie w tym roczniku <ok>
: 29 sty 2008, 11:33
autor: Solskier
Sprawdź czy nie jest to przedmuch z kolektora bo coś mi jakoś tak wyglada, a co do najlejek na nadkolach to tak jak pisze kolega Rako, ori przeźroczyste ochronne z fabryki.
: 29 sty 2008, 12:49
autor: rczopik2
Ściągnij gumowy przewód z turbo i sprawdz czy nie ma za wiele w nim oleju,
(może być w nim olej, ale niewiele).
Ross zapoznaj się z regulaminem.
: 29 sty 2008, 14:41
autor: Ross
dziekuje, mam nadzieje,ze to nie padajaca turbina, jesli to cos drobnego, to i tak sie zdecyduje...
: 29 sty 2008, 17:49
autor: Vision
dobry warsztat , kompresja i VAG to podstawa jak nie jesteś pewien autka lepiej wydać parę groszy i sprawdzić przed zakupem
: 29 sty 2008, 19:41
autor: chips
U mnie jest to samo (w tym samym miejscu) i już doszedłem, że jest to wyciek z uszczelki pokrywy zaworów. Co do naklejek to powinny być.
: 29 sty 2008, 22:21
autor: Darcun 007
Mam audika z tego rocznika i naklejki powinny być.
: 30 sty 2008, 10:18
autor: przemik
Ten rocznik posiada juz ECU z pełną diagnostyką - mozna sobie zlogowac auto i wiedziec o nim praktycznie wszystko (turbo, przepływka, uklad wtryskowy).
Jesli chodzi o turbine to patrz aby w czesci "zimnej" nie bylo oleju.
Powodzenia w zakupach
: 25 lut 2008, 14:20
autor: mellow_pak
ja swoja niunke tez musze sie podpiac pod komputer i ja zdiagnozowac.
Co do turbo mam to samo widac jakies wycieki .... Pozatym mysle ze moja turbina juz padla (i tu pytanie jest mozliwosc sprawdzenia tego nie jadac na komputer?, pomijajac fakt ze autko ne ma takiego kopa jakiego powinno miec bo brat ma tez taka sama niunke z silniczkiem 1Z i u niego nie ma porownania - jego ciegnie do przodu jak rumak).
: 25 lut 2008, 16:19
autor: rczopik2
Możesz sprawdzić ściskając górny przewód gumowy do kolektora ssącego, przy znacznym dodaniu gazu powinien twardnieć jak turbo pompuje.
A najdokładniej sprawdzisz na Vag-u przez logi dynamiczne.
Oczywiście to będzie zależało który masz rok prod.
Co do pozostałych przyczyn zamulonego Tdi to poszukaj na forum było tego mnustwo.
: 25 lut 2008, 18:02
autor: mellow_pak
rczopik2, dzieki zastosuje sie do Twoich zalecen :) i dam znac co jest przyczyna
[ Dodano: 2008-02-28, 16:53 ]
rczopik2, niestety nie widze roznicy jak dodaje gazu na tym gumowym wezu, w dodatku mam go rozcietego co sie okazalo i musze go wymienic na nowy. Jak narazie owinalem go izolacja do czasu zakupu nowego. A ten troszke mi sparcial wewnatrz ( jak sadze od oleju ktory w srodku niestety sie znajduje), czyli chyba moje turbo jest juz o dupsko rozbic (?) skoro rzyga mi olejem. Prosze kogos o pomoc co moglbym zrobic (gdzie zregenerowac turbo) badz kupic w dobrych pieniadzach uzywane.
: 19 kwie 2008, 14:06
autor: dadid_
dobre pytanie co zrobic z takim turbo !! sam mam ten problem ... brakuje mi tego ciagu samochodu, mniejsza moc bez turbo ... wiem ze regeneruja turbinki za 700 zl na alegro ale mozna tez kupic uzywke ... nie wiem po ile stoja nowki ... zdaloby sie tez sprawdzic czy cos poprostu nie siadlo przy turbo a nie sama turina ... tylko jak do tego dojsc ????
