[80 B4 1.9TDI 1Z] Wymiana uszczelki pod głowicą
: 10 lut 2007, 16:00
autor: jean_pierre
Muszę wymienić uszczelkę pod głowicą bo jak jadę to zostawiam taki biały dym jak by mi ktoś świecę dymną przyczepił do samochodu
Słyszałem że podczas wymiany uszczelki trzeba wymienić od razu śruby ?? Trochę to dla mnie dziwne bo w salonie audi za jedną taką śrubę chcą 21 zł a trzeba ich wymienić 10. Myślicie że powinienem wymieniać te śruby ?? Czy sobie odpuścić to ?
Z góry dzięki za pomoc
: 10 lut 2007, 16:06
autor: jarema
Zmierz długości tych śrub i sprawdź w literaturze czy mieszczą się w normie.
Niestety nie wiem ile powinna wynosić długość takiej śruby. Może ktoś będzie miał dane na ten temat.
: 10 lut 2007, 16:16
autor: jean_pierre
Ale to co one kurczą się albo wyciągają pod wpływem temperatury ?? Rozumiem jak by to były jakieś aluminiowe albo wkręcane w aluminium ale przecież to sama stal więc nic nie powinno się dziać... chyba. Więc moim zdaniem te same powinny być ok, ale może się mylę skoro zalecają wymieniać i śruby ?? A może zalecają tylko po to żeby dodatkową kasę wyciągnąć.
: 10 lut 2007, 16:45
autor: goldwinger
zalecają wymianę bo czasami przy dokręcaniu lubi się urwać
: 10 lut 2007, 18:12
autor: cobra
goldwinger pisze:zalecają wymianę bo czasami przy dokręcaniu lubi się urwać
no właśnie
nie wiem tylko dlaczego takie drogie są w aso...
poszukaj jakichś zwykłych, na pewno są nie oryginalne
możesz popytać nawet u mechaników
: 10 lut 2007, 18:19
autor: goldwinger
tylko należy pamiętać że muszą mieć odpowiednią wytrzymałość, nie może to być zwykła 5,8
a w ASO to wszystko jest drogie
: 10 lut 2007, 23:15
autor: wiedzmin
sruby sie nie urywaja tylko rozciagają co niestety powoduje słabsze doleganie głowicy do bloku.
Co do dymu to płynu z chłodnicy ubywa ci w zastraszającym tempie??? wybija go ???
: 11 lut 2007, 02:10
autor: rafi_79
witam
jak juz ktos napisał śruby sie rozciagaja ale nie tylko głowica tez
morzesz zastosowac zamienne śruby ale musisz dobrac odpowiedni materiał
stal stali nie równa i inaczej przenosi ociążemia statyczne i dynamiczne rodzajów jest bardzo duzo
sprawdz czy na orginałach śrubach nie ma wybitych numerów stopu z jakiego sa zrobione
sprawdz tez rodzaj gwintu jaki maja te śruby
pamietaj nie mozesz wkrecic pierwszej leprzej śruby bo peknie lub straci gwint albo za mocno sie rozciagnie, a sama głowica tez pracuje razem ze śrubami
ja bym zainwestował w nowe orginały jesli oczywiscie jest taka potzreba aby je wymienic
a nie zastanawiałes sie dlaczego śruby głowicy silnika odkreca sie i dokreca kluczem dynamometrycznyn i to w odpowiedniej kolejnosci???????
pozdrawiam
: 11 lut 2007, 11:52
autor: goldwinger
rafi_79 pisze:a nie zastanawiałes sie dlaczego śruby głowicy silnika odkreca sie i dokreca kluczem dynamometrycznyn i to w odpowiedniej kolejnosci???????
aby było szczelnie
dociąga się w obpowiedniej kolejności aby powierzchnia styku była równa
: 11 lut 2007, 11:58
autor: jean_pierre
Wiedżmin, tak płyn chłodniczy gubiłem cały czas ale myślałem że to przez pompę wodną bo samochód w ogóle mi nie kopcił, dopiero teraz zaczął tak nagle bardzo mocno. Mechanik powiedział że uszczelka pod głowicą i że nie trzeba wymieniać śrub.
: 11 lut 2007, 15:11
autor: wiedzmin
poszukaj w ksiazce .. tam jest podany wymiar srub.. jesli długosc srub bedzie sie miescic w granicach tolerancji to je zostawisz.. jesli nei wymiana ..
: 14 lut 2007, 23:02
autor: Maniek mechanik
jean_pierre pisze:Wiedżmin, tak płyn chłodniczy gubiłem cały czas ale myślałem że to przez pompę wodną bo samochód w ogóle mi nie kopcił, dopiero teraz zaczął tak nagle bardzo mocno. Mechanik powiedział że uszczelka pod głowicą i że nie trzeba wymieniać śrub.
Śruby zawsze wymieniam w TDI jak i w innych dieslach, mam gwarancję że głowica leży jak potrzeba. Zestaw tychże śrub firmy ELRING dostępny w dobrych sklepach motoryzacyjnych praktycznie od ręki . Koszt ok 60-70 PLN za komplet. Głowica po takiej awarii koniecznie to płaszczyznowania . Uszczelka REINZ lub ELRING. Myślę że rozwiałem wszelkie wątpliwości.
: 15 lut 2007, 09:50
autor: jean_pierre
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą na elring'a plus maść uszczelniająca, oczywiście planowanie głowicy, gniazd zaworowych, wymiana szpilek, dodatkowo od razu wymieniłem rozrząd i naprawiłem turbinę bo była zepsuta, wymiana uszczelki od razu pod klawiaturą, uszczelki kolektora dolotowego 1400 zł poszło... . Zobaczymy teraz na jak długo starczy
: 27 lis 2007, 12:47
autor: Gienek
Jean,
Czeka mnie podobna operacja, czyli wymiana uszczelki głowicy. U mnie jednak przyczyną jest jedynie wyciek oleju spod uszczelki.
Proszę podziel sie uwagami, jak jest po wymianie, która przeprowadziłeś. Minęło już parę ładnych miesięcy, więc pewnie masz sporospostrzeżeń.
Z góry dziękuję.
