[b4 1.9 tdi 1z] wyciek spod kolektora wydechowego
: 30 sty 2008, 14:55
autor: Hal
witam mam problem z wyciekiem oleju od strony turbo. po każdej dłuższej jeździe na łapie od silnika pojawia olej który ścieka do śruby mocującej łapę silnika do poduszki. nie mogę dokładnie określić skąd to cieknie bo nie ma tam dostępu . przy pomocy lusterka wydaje mi się ze to spod kolektora gdyz uszczelka pod głowicą jest sucha. nie chce mi się odkręcac wszystkiego żeby to sprawdzić więc chcę się upewnić czy to akutrat spod kolektora. czy miał ktoś taki problem? dzięki za pomoc.
: 30 sty 2008, 17:01
autor: Mobilek
wg mnie to rozszczelnił Ci się powrotny wąż olejowy turbiny, którym olej po smarowaniu wirnika turbawki spływa do miski olejowej.
pozdro.
: 30 sty 2008, 17:17
autor: hct
kolego odkrec przewoby od filtra powietrza i sciagnik pokrywe dolna czesc obudowy przykrecona jest na jednej srubie 13mm jak ja odkrecisz to wyjdzie dolna obudowa filtra i bedziesz mial tam dostep i zobaczysz gdzie masz wyciek ja mialem np dziurke w przewodzie do ic i sie pocil
: 30 sty 2008, 17:20
autor: Solskier
Mam podobny problem, z tym że u mnie wyczaiłem iż napewno jest to wyciek z pod głowicy na wysokości turbiny. Cieżko było to zlokalizowac bo marny jest tam dosep ale jestem tego pewnien, mozesz sprawdzić czy nie zacieka Ci z pod kolktora ssącego albo czy nie cieknie z pod pokrywy zaworów również na wysokosci turbiny.
: 30 sty 2008, 19:17
autor: kyjo
Solskier, raz piasłeś że miałeś spróbowac dokręcić głowice o 45 st pomogło to coś czy to ten sam wyciek??
[b4 1.9 tdi 1z]
: 31 sty 2008, 11:18
autor: Hal
dzięki za pomoc. jezeli chodzi o przewód powrotny od turbimy to raczej nie bo olej kapie mi z góry przy bloku silnika ta tak jakby z kolektora. jeżeli chodzi o uszczelkę to wyciek jest nad nią. ale jeszcze sprawdzę dokładniej po odkręceniu filtra powietrza.
