[b4 1.9 tdi 1z] intercooler
: 04 lut 2008, 08:39
autor: karol121
mam pytanie czy ktos moze wstawiał do audi b4 wiekszy intercooler niz ten fabryczny :?: i czy macie kierownice do chodnicy powietrza :?: czy bylo cos takiego montowane fabrycznie w b4 :?:
: 04 lut 2008, 10:51
autor: RaKo
karol121, pewnie ,że są tacy co zakładali większy icek,ale to po zwiększeniu mocy,a sam IC mocy nie daje :mrgreen: Kierownice to są w turbinach a nie w chłodnicy
W 1Z nie występowały <ok>
: 04 lut 2008, 11:09
autor: karol121
a ja gdzies czytakem o kierownicach na icek poto zeby strumien powietrza bezposrednio padal na ic ale moge sie myslic moze zle słyszalem a moim zdaniem bez sensu jest umieszczony IC w audib4 bo jak sie przetrze nadkole to wali na niego błotem a z przodu zasłoniety jest blacha do której zamocowany jest zaczep wiec nie lepiej bylo by go zamontowac przed chłodnica cieczy
[ Dodano: 2008-02-04, 11:11 ]
RaKo a ty masz org IC :?: wiem ze jak zaloze wiekszy IC to rakiety nie bedzie ani 10KM nie przybedzie ale cos tam trochu, a w ciepłe dni temp 25C chyba wiekszy Ic zamontowany przed chlodnica bedzie lepszy
: 04 lut 2008, 11:45
Sam IC nic nie zmieni, no moze w upalne dni auto troszke mniej straci na mocy.Faktycznie w B4 niezbyt dobrze jest umieszczony IC ale sa plastikowe osłony które kieruja powietrze na IC-ka. Jeżeli nie planujesz duzych modów silnika to zostaw seryjny.
: 04 lut 2008, 12:27
autor: rczopik2
Poczytaj to jeżeli myślisz coś o zwiekszeniu mocy
viewtopic.php?t=8497
: 04 lut 2008, 12:28
autor: karol121
no własnie mi chodzilo o ta plastikowa osłone "kierownice powietrza"przynajmniej tak to mozna nazwac, czyli nie ruszac org tylko ewentualnie zamontowac taka osłone a IC jest bardzo zle umieszczony
[ Dodano: 2008-02-04, 13:43 ]
pytanko do RaKo kto twojej besti podnosil moc tzn co masz zmienione, wymienione, jak :?:
: 04 lut 2008, 15:04
autor: RaKo
karol121, niby czemu ma Ci się przetrzeć nadkole :?: Chyba w passacie jest podobnie on umieszczony.Mam zmieniony program w kompie,robił mi to znajomy elektronik <ok>
: 04 lut 2008, 17:13
autor: Solskier
Jak chcesz wiecej mocy to zrób sobie program - chipa do takich modów nic nie bedizesz muisial wymieniać i bedzie wszystko OK. A tak jak masz wszystko ori z kierowaniem powietrza na IC to jak chcesz lepiej go schłodzić to wyboruj dziury w nadkolu tak aby był przewiew przez ICka. Wiece nie ma sensu nic sztukować kupować kierownic nawiewu z inny aut czy cwiczyć z wiekszymi IC.
: 04 lut 2008, 18:33
autor: karol121
RaKo u mnie jest przetarte nadkole naprzeciwko IC i wali tam błoto trzeba by to jakos zasłonic ale ten IC jest za blisko tego nadkola i przez to jest słaby przelot powietrza przez IC i mysle go przesunac trochu do przodu i wstawic w nadkolu kratke tak jak pisze Solskier a jak mozesz zdradzic RaKo ile taka zmian programu kosztuje u twojego znajomego, a kierownice sam mialem zlepic sobie jakas
: 04 lut 2008, 22:30
autor: hct
karol121, jesli masz relywke pierburga to ja mam calego kompa do sprzedania z chipem i ori kostki 90 KM zmienisz koncowki wtryskow i wsadzisz tego kompa i masz 128KM i prawie 300Nm
: 05 lut 2008, 07:04
autor: karol121
przepływke mam bosha :cry: ale dzieki
: 16 mar 2011, 13:09
autor: joint32
Tak dziś oglądałem tą osłonę która ma kierować powietrze na icka i myślę ,że ona tylko przysłania wlot gdyby ją usunąć to dziura za tą kratką w zderzaku była by większa,co o to myślicie?
: 16 mar 2011, 14:03
autor: MUNIOR
joint32 pisze:Tak dziś oglądałem tą osłonę która ma kierować powietrze na icka i myślę ,że ona tylko przysłania wlot gdyby ją usunąć to dziura za tą kratką w zderzaku była by większa,co o to myślicie?
Ja myślę, że z tą kierownicą czy bez niej różnicy na pewno nie odczujesz ,tym bardziej że ori nie czyszczony ic jest od środka tak zaklejony olejem zasysanym przez odmę z silnika ,że z kierownicami czy bez jego działanie bedzie takie same
czyli przy obecnych dość niskich temp.praktycznie nie odczuwalne
: 03 wrz 2017, 23:48
autor: brabus124
Temat stary jak świat
ale chciałbym zwrócić uwagę dla ludzi którzy nie decydują się na krok w stronę FMIC, a jednak mają lub planują osiągnąć większą moc od seryjnej ( 120-140) To warto zadbać o oryginalny IC, najlepiej wyjąć, wyczyścić dobrze z zewnątrz i wewnątrz przepłukać solidnie benzyną ( wymyć olej zebrany przez lata) Wstawienie kratki w nadkolu również pomoże w działaniu IC.
ps. Widzę na drodze tyle b4 TDI z prawymi kratkami zaślepionymi z tyłu ( brak przewiewu na IC ) - ręce opadają
