[B4 1.9TDI 1Z automat] kontrolka oleju,skrzynia?
: 06 lut 2008, 22:54
Witam! mam problem z kontrolka oleju która swieci jak chce,głownie przy jezdzie po miescie na wysokich obrotach a na niskich zarzy lub gasnie powoli przy hamowaniu ale nie zawsze ;/ w sumie to trudno okreslic bo w roznych sytuacjach sie zapala... czy moze w skrzyni automatycznej jest jakis czujnik dodatkowy? Oleju w skrzyni i w silniku jest dosyc.Czy oprócz oleju sprawdzanego za pomoca bagnetu w skrzyni jest jeszcze jaki inny olej? I jeszcze jedno nie wiem dokladnie skad dochodzi taki dziwny dzwiek przy jezdzie na wyzszych obrotach na 2,3 biegu jak sie mu przycisnie, na 4 tego nie słychac.Nie wiem czy to silnik czy skrzynia ;/ ten dzwiek to cos w rozdzaju takiego telepotania sie czegos troche to smieszne ale słychac takie trrrrrrrrrr...
