[b4 TDi] ślizgajace się sprzeglo, czy problem z doladowaniem
: 06 lut 2008, 23:38
autor: Ross
Witam, mam problem ze swoją nową niunią.
Gdy mocniej dociskam na 3 i 4 biegu, ( na 2 to trudne o są kłopoty z trakcja przy takiej pogodzie), auto nie rozpędza się jednostajnie. Tak lekko szarpie i turbina nie wydaje jednostajnego świstu tylko tak przerywa „ffffff ffffff ffffff ffffff„.
Sprawdziłem auto w 2 różnych serwisach na VAG i z każdym razem 0 błędów.
Jeśli VAG nie pokazuje żadnej nieprawidłowości to na 99% silnik jest ok. ? Czy może jest jakiś zakres tolerancji i nie zapisuje żadnego błędu?
Btw... zauważyłem, że po takim ostrzejszym przyspieszeniu gdy zatrzymałem się na parkingu, czekając aż turbo zwolni, dał się odczuć lekki smród, jakby coś się przypaliło...
: 07 lut 2008, 00:14
autor: Adamm
jesli robiles tylko odczyt bledow w tych serwisach to wspolczuje serwisow
nie zawsze wykazywany i zapisywany jest blad jesli sie cos dzieje
do poprawnej oceny prawidlowego dzialania silnika (jesli sie cos dzieje) sluza takze pomiary robione podczas jazdy (testy dynamiczne)
jesli takich nie zrobiles to guzik mozna powiedziec o tym co to jest
teraz kwestia czy szarpie czy jest falowanie mocy? jesli faluje moc to moze byc kwestia falujacego doladowania czego przyczyna zapewne bedzie zawor n-75, aczkolwiek nalezaloby to sprawdzic na kompie
: 07 lut 2008, 00:24
autor: Ross
to nie jest szarpanie, moc faluje regularnym rytmem... sterownik nie przechodzi w tryb awaryjny.
Na 2gim VAG'u mechanik robil przygazówkę, stwierdził, że turbina ładuje prawidłowe ciśnienie........
: 07 lut 2008, 10:08
autor: Adamm
przygazowke to on sobie moze robic
jak pompuje turbo sprawdza sie podczas jazdy na 4 lub 5 biegu (lub wg serwisowki na 3ci) !!!!!!
na postoju to sobie mozna posluchac jak silnik terkoce :P
: 07 lut 2008, 12:13
autor: przemik
Pewnie N75 odchodzi do krainy snów....
Jesli masz auto >94 rok to zaloguj VAGiem grupe 011 w tescie dynamicznym i bedziesz mial odpowiedz.....
Jesli do 93 włacznie - to trzeba podpiac manometr i zmierzyc ile sprezarka pompuje w tesice dynamicznym i czy doladowanie przyrasta liniowo.
Pozdr
: 07 lut 2008, 22:56
autor: Ross
i po problemie !
Winowajcą okazał się zaworek N75. Po wymianie auto odżyło. Turbina już nie przerywa, dodatkowo zauważyłem, że do 2000obr jest sporo elastyczniejszy, a powyżej... bajka :) .
Wszystko dzięki Wam. Odwiedzilem 3 rozne serwisy, w tym 2 z polecenia z forum. Sprawdzili odczyty błędów (nie bylo zadnych), drapali się po głowie, w 2 pierwszych nie wiedzieli, że silnk to 1Z, a na słowo N75 robili :shock: . Nieh CI panowie lepiej zaczną czytać to forum....
Dzieki
: 08 lut 2008, 09:03
Dobrze że autko odzyło kolejny "Zetor" uratowany
