[B4 1.9 TDi 1Z] Chłodnica - płyn Borygo
: 08 lut 2008, 18:39
autor: alf
Witam. Czy chłodnice w tych wersjach silnika mają jakieś odpowietrzenie? Ostatnio wyciekł mi płyn (ok. pół szklanki) w garażu i to gdzieś z okolicy chłodnicy. Zauważyłem mały otworek na dole chłodnicy w takiej jakby cieniutkiej rurce = Ø1.5 mm, nie należący do rdzenia chłodnicy.
Nieco z boku i tam było mokro. Ale nie wiem czy tędy wyciekł płyn czy może z innego miejsca.
Może ktoś coś wie na ten temat, to proszę o pomoc!!! Z góry dzięki i pozdrawiam.
: 08 lut 2008, 18:56
autor: kyjo
w 1Z nie mo odpowietrznika zreszta na dole nie mógł by być. sprawdz dokładnie skąd masz wyciek bo jak masz osłone pod silnikiem to moze na niąkapać a z niej na ziemie i ślad może cie mylić
: 08 lut 2008, 21:09
autor: Solskier
W audi układ odpowietrza sie samoczynnie poprzez zbiornik wyrównawczy. Szukaj wycieku tak jak npaisał Ci to kolega kyjo,
: 17 cze 2008, 14:38
autor: muszyn21
witam, jest odpowietrznik na lewym wężu gumowym idącym do nagrzewnicy kabiny ( patrząc od przodu samochodu widać dwa przewody gumowe wchodzące do przegrody między silnikiem a kabina pod nr VIN)- lecz nie ma to nic do wycieku.
