Strona 1 z 3
[Audi B3 1,6 TD silnik SB] kontrolka grzania swiec
: 10 lut 2008, 13:44
autor: roofmaniak
Witam!
Od pewnego czasu mam cos takiego w aucie ze jak odpale silnik to po okolo minucie zaczyna mi migac kontrolka grzania swiec (miga tak okolo 30 sek i potem sie wylacza) Jak na razie nic sie nie dzieje , autko chodzi normalnie , ale zastanawiam sie czym to moze byc spowodowane.
Macie jakies pomysly na to, bo szukalem jakis postow na forum , ale niestety nic konkretnego nie znalazlem. Prosze o pomoc !!!
Pozdrawiam!
: 10 lut 2008, 16:37
autor: daro26
byc moze ktoras ze swiec nie dziala :-/
: 10 lut 2008, 18:25
autor: Solskier
Sprawdź świece oraz ich przekaźnik.
: 10 lut 2008, 18:27
autor: Motostacja pl
daro26 pisze:byc moze ktoras ze swiec nie dziala :-/
To raczej nie to. U mnie świece były spalone, ale nic takiego sie nie działo.
: 10 lut 2008, 22:09
autor: spiczi
Sprawdź czy w momencie jak miga ta kontrola jest prąd na świecach. Czy tak jest nawet jak odpalasz ciepły silnik, czy tylko jak jest zimny?
: 11 lut 2008, 23:15
autor: roofmaniak
tak jest tylko jak odpalam zimny silnik. A swiece powinny byc ok, bo auto pracuje rowno, odpala na wszystkie gary i nic nie szarpie, nie dymi itp. Czego to moze byc przyczyna?
pozdrawiam!!!
: 12 lut 2008, 09:21
autor: Solskier
roofmaniak pisze:A swiece powinny byc ok, bo auto pracuje rowno, odpala na wszystkie gary i nic nie szarpie, nie dymi itp
To wcale nie znaczy ze wszystkie swiece są ok. temperatury na polu sa teraz nie za niskie wiec nawey przy dwuch niesprawnych swiecach bedzie palił dobrze, co do pracy silnka to swiece nie maja na niego zadnego włpywu - to nie benzyna - tu swieca podgrzewa wstepnie a potem gasnie i nastepuje później już tylko samozapłon wiec nie bedziesz miał efektu kulejacego silnka który nie pali na któryś cylinder, szarpac też nie bedzie, dymienie no moze przy odpalaniu jak beda juz na maxa walniete swiece to wtedy pusci chumre jak go chwie pokrecisz.
: 27 lut 2008, 14:45
autor: beteseriada
Witam koledzy - przepraszam że odgrzebuje wątek, ale mam dokłądnie ten sam problem - no i suzkam odpowiedzi na pytanie, czy ta kontrolka to faktycznie wina świec??
: 27 lut 2008, 14:58
autor: karol121
a masz moze czujnik wody w filtrze paliwa :?: bo w b4 tdi jest
: 27 lut 2008, 18:20
autor: spiczi
W b3 raczej nie było czujnika w filtrze paliwa.
: 02 mar 2008, 10:26
autor: artix
migająca kontrolka podgrzewu świec żarowych to nic innego jak tylko błędy w kompie
jeśli się da wyłączyćto mruganie pedałem hamulca to jest to właśnie to
: 02 mar 2008, 11:36
autor: spiczi
artix pisze:migająca kontrolka podgrzewu świec żarowych to nic innego jak tylko błędy w kompie
Kolego z tego co mi wiadomo to w b3 nie ma komputera.
: 02 mar 2008, 14:42
autor: beteseriada
wyłącza sie hamulcem - pojawia się tylko na zimnym silniku, STOPY mam wszystkie, co to może być w takim razie??
: 02 mar 2008, 21:30
autor: artix
dokładnie, masz błędy w diagnostyce kompa - trzeba się podłaczyć do kompa i je skasować ale może wcześniej trzeba coś naprawić bo błędy się nie pokasują albo ponownie pojawią i kontrolka świec będzie mrugać dalej
A co do włączania tej kontrolki przy błędach będzie się pojawiać jak dłużej nie użyjesz pedału hamulca. Więc nie tylko na zimnym, ale podczas jazdy też, jeśli długo nie naciśniesz pedału ham..
: 03 mar 2008, 06:32
autor: karol121
artix nie pisz głupot roofmaniak ma silnik 1,6td to nie jest tdi on nie ma kompa w b3 nie bylo nie ma i nie bedzie :-D
