Strona 1 z 4
[B4 Avant TDI] Różnica w mocy
: 11 lut 2008, 17:50
autor: niebo
Witam.Przeglądając ''giełdę'' napotkałem parę razy na B4 TDI o mocy 75KM.Może ktoś mi wytłumaczyć czym się różnią modele 75KM od 90KM?
: 11 lut 2008, 18:05
autor: Vision
nie było TDI 75 w B4 tu może chodzić o TD AAZ , lub po prostu z niewiedzy że TDI 1Z ma 90
: 11 lut 2008, 18:20
autor: niebo
Jestem laikiem w tej dziedzinie. Mógłbyś mi to wyjaśnić?
Czy może być to motor bez intercoolera?
W takim razie, czy w modelu B4 TDI były montowane oby dwa silniki 75-90 km, czy idzie to rozróżnić gołym okiem? Są to dwie różne konstrukcje?
: 11 lut 2008, 18:29
autor: Solskier
W modelu B4 był tylko jeden i wyłacznie jeden TDI 1Z - 90PS i tylko ten motor seryjnie wposażony był w Intercooler. Natomiast jednostka 75PS był to silnk 1.9 TD o oznaczniu AAZ. Wiecej Diesli w B4 nie było. Były jeszcze w B3 Diesle o mocy 80-82PS rózne werscje chodzą po świeci i był to motor SB o pojemnosci 1.6l wyposażony w chłodnice powietrza doładowanego - Intercooler. Wiec w całej rodzinie diesli audi 80 tylo dwa motory posiadały IC, w B3 1.6 TD (Turbo Doładowany Diesel z mechaniczna pompą wtryskową - z wtryskiem paliwa do komory wstepnej) i w B4 1.9 TDI (To co napisane wyżej przez kolege Visiona- Turbo Diesel Injection - Czyli Turbo Doładowany Diesel z Elektroniczą pompa wtryskowa z bezpośrednim wtrskiem paliwa do komory spalania) Wiec jak widzisz w ofercie 75 PS to z pewnoscia bedzie to silnka 1.9 TD AAZ, nie wiem chyba wszystko na temat :mrgreen:
[ Dodano: 2008-02-11, 18:32 ]
A Silnki TD a TDI to widać gołym okiem np. w TD - pompa wtryskowa jest mechaniczna i jest sterowana linką i poprzez LDA (mechanizm w pompie wtryskowej umożliwiający ograniczenie dawki paliwa na wolnych obrotach czy też w trakcie braku doładowania), a w TDI jest pompa wtryskowa elektroniczna i przy filtrze powietrza jest przepływomierz, to takie główn róznice widoczne okiem na pierwszy rzut.
: 11 lut 2008, 18:35
autor: Vision
: 11 lut 2008, 18:39
autor: Solskier
Vision pisze:zapomniał bym wychodziły jeszcze ja to tak nazywam wersje specjalne 1.6TD o mocy 90 fabrycznie
Oczywiscie chodzi Ci o bonusy od fabryki czy jest model o którym nie słyszałem :-P
: 11 lut 2008, 18:40
autor: Vision
: 11 lut 2008, 18:42
autor: Solskier
A jakie miały oznaczenie silnka?
: 11 lut 2008, 18:48
autor: Vision
autor: Solskier
Wogóle szokujesz mnie ze za ocean szły diesle, zawsze myślałem ze tam exportowali tylko dużej pojemnosci benzyny...
[ Dodano: 2008-02-11, 18:49 ]
Z IC to szedł tyko SB wiec pewnie była to własnie ta opcja.
: 11 lut 2008, 18:51
autor: Vision
wiele ciekawych rzeczy można zassać z sieci ;-)
: 11 lut 2008, 20:06
autor: niebo
Ok.Już trochę mi świta.Z tego co wiem to intercooler jest oddzielną chłodnicą powietrza doładowywanego -jeżeli ktoś może to proszę opisać jak to działa.I czy ta chłodnica zawsze jest oddzielna czy nie?
I gdzie jej szukać w B4 TDI?
Czyli jest tak:
B4 TD -gdzie nie ma przepływomierza i jest linka ''gazu'' biegnąca do mechanicznej pompy wtryskowej =75KM
B4 TDI -gdzie jest przepływomierz i nie ma linki ''gazu'' bo pompa wtryskowa ma sterowanie elektroniczne =90KM
Dobrze to zrozumiałem?
: 11 lut 2008, 20:53
autor: MARCIN 80B4
niebo, to ja ci jeszcze trochę zamieszam jest TDI 90KM no przepływce boscha, i ten lepszy 90KM na przepływce pierburga, moc teoretycznie taka sama różnią się Nm
: 11 lut 2008, 21:11
autor: Motostacja pl
niebo pisze:Z tego co wiem to intercooler jest oddzielną chłodnicą powietrza doładowywanego -jeżeli ktoś może to proszę opisać jak to działa.
viewtopic.php?t=11270&highlight=sch%B3adza
W tym wątku dość dokładnie wytłumaczone jest działanie turbiny i właśnie Intercoolera. A co do tej "oddzielności" to inaczej być nie może. W sumie to na przykład w SB są 3 oddzielne chłodnice: chłodnica cieczy chłodzące osadzona centralnie, Interccoler z lewej a z prawej chłodnica oleju.
: 11 lut 2008, 21:19
autor: niebo
Labiel pisze:W sumie to na przykład w SB są 3 oddzielne chłodnice:
Co to znaczy SB?
W takim razie, który przepływomierz polecacie Boscha czy Pierburga ? Czym się różnią? Czy widać to na zewnątrz?
