[b4 1.9 tdi 1z] podcisnienie
: 13 lut 2008, 08:09
autor: karol121
mam pytanko skad jest brane podcisnienie do sterowania turbiny ze zmienna geomertia łopatek :?: z pompki podcis :?: i czy silnik AFN bedzie pasowal do B4 tzn chodzi mi o mocowania silnika lub od np passata B4
: 13 lut 2008, 08:43
autor: Solskier
Podciśnienie nie wiem z kąd jest brane ale czy to ważne skoro masz zamiar wsadzic cały motor? Silnk przeszczepisz bez wiekszych problemów, jedynie moze być problem z łapami ale to nie problem, reszte wkomponujesz pod maske.
: 13 lut 2008, 09:13
autor: karol121
ale mialem okazje kupic turba ze zmienna za 350zł moze za 300zl by poszly i jedna byla od nowego passata gdzie gdzie lopatki sterowane sa elektronicznie tylko za ta chcial z450 i tak sobie myslalem ze moze by sprobowac zalozyc taka ze zmienna geo tylko nie wiem jak jest z tym podcisnieniem, a silnika jeszcze nie mam ale pytam przed zeby nie bylo niespodzianek
: 13 lut 2008, 09:19
autor: Solskier
To spokojnie mozesz kupic taką turbine tylko trzeba pomyśleć jak ją wysterowąc wiem ze jest to mozilwe i nie wymaga wcale jakiś mega kombinacji... tylko nie wiem jak to miało by wygladac zby Ci opisac, jak ktoś wie jak wysterowac VNT to również chcetnie posłucham bo myśle o takiej turbawce :-D
: 13 lut 2008, 09:31
autor: karol121
a nie wiesz czy kolektor podejdzie?? ja myslałem zeby np zamontowac gruszke nadcisnieniowa i zamontowac ja naprzeciwlegle do tej co jest orginalnie zalozona albo moze z pompki podcis
: 13 lut 2008, 09:42
autor: Solskier
Z kolektorem napewno bedzie trzeba robić flansze raczej na 90% nie podejdzie bez przerubek
: 13 lut 2008, 10:52
autor: karol121
a za 350zł oplaca sie taka turbinke kupic :?: :?: nie wiem czy ten gosciu bedzie mial je jeszcze, to byly poserwisowe z niemiec
: 13 lut 2008, 10:56
Jak chcesz kupowac to kup Turbine taka jak ama byc, od Afn-a nie podejdzie od strony sterowania, a podcisnienie jest brane z serwa.
: 13 lut 2008, 11:10
autor: Solskier
WOJTEK26, Wiec jesli chce załozyć turbo ze zmienna geometrią to jaką brac?
: 13 lut 2008, 11:15
autor: karol121
WOJTEK26 pisze:Jak chcesz kupowac to kup Turbine taka jak ama byc, od Afn-a nie podejdzie od strony sterowania, a podcisnienie jest brane z serwa.
nie podejdzie od strony strowania tzn ze gruszka i sztanga gdzies zawadzaja :?: a to podcisnienie to tak własnie myslalem ze od pompki podcisnienia, a AFN nie maja tego samego kolektora :?: przeciez to ten sam blok
[ Dodano: 2008-02-13, 11:16 ]
WOJTEK26 zakladales moze probowales zalozyc taka turbawke u siebie :?:
: 13 lut 2008, 11:26
autor: RaKo
karol121, wejdź sobie na allegro i popatrz jak wygląda AFN inne ma kolektory i rurki inne miejsca mają długości ,nie pasuje plug and play :mrgreen:
: 13 lut 2008, 11:48
autor: karol121
to lipa :cry:
[ Dodano: 2008-02-13, 11:52 ]
ta za 350zł to taka chyba byla http://moto.allegro.pl/item312411253_tu ... assat.html
: 13 lut 2008, 12:02
autor: Adamm
jesli chce sie zalozyc turbo VNT do 1Z to nalezy :
zmienic komputer na 16 bitowy (wraz ze zmiana softu zeby obsluzyc turbine)
zmiana kolektora (nie wiem czy konieczna) ale flansze chyba do wydechu sie zmienia
zmiana zaworu sterujacego sprezarka (n-75) z cisnieniowego na podcisnieniowy
podcisnienie nie jest brane z serwa (bo ono go nie wytwarza) tylko z Vacum pompy (z ktorej wlasnie serwo bierze podcisnienie, zreszta EGR rowniez)
nie pamietam czy nie potrzeba jeszcze takiej banki (cos ala serwo)
: 13 lut 2008, 12:31
autor: karol121
przeciec napisalem ze z pompki a z flansza nie bylo by problemu ,a n75 nie musze wymieniac przeciez on tylko otwiera i zamyka a gruszka jest od razu przy turbie tylko własnie chodzi o sterowanie zaworem n75 przez ECU
: 13 lut 2008, 12:46
autor: Adamm
to bylo do wojtka
karol121 pisze:a n75 nie musze wymieniac przeciez on tylko otwiera i zamyka a gruszka jest od razu przy turbie tylko własnie chodzi o sterowanie zaworem n75 przez EC
mylisz sie
w 1Z sztanga jest pchana w pzypadku zawysokiego cisnienia
w w trubach VNT przy starcie sztanga jest zasysana podcisnieniem i upuszczna w razie potrzeby (przy przeladowaniu)
