[80 1.9 TDI 1z] dymi na czarno
: 12 lut 2007, 18:39
autor: maluch
siemka mam taki problem kiedy dodam gaz do dechy silnik dymi mi na czarno wymieniłem wtryski na nowe ustawiłem kont wtrysku podpiełem pod wag było wszystko wpożądku myślałem że rozrząd mam przestawiony sprawdziłem i było ok wiecie może co to może być? możliwe że pompa wtryskowa coś wali w ciula ? rano dymi mi też na niebiesko a oleju nie ubywa PISZCIE CO MYŚLICIE
: 12 lut 2007, 19:45
autor: mrx1983
jak niebiesko to pierscienie ....
nie znam sie kompletnie na dieslach,ale moj kumpel mial nie podlaczony przeplywonierz w benzyniaku i mu dymilo na czarno...wtekna wtyczke i przestalo
ale nie wiem czy w dieslu jest przeplywomierz
: 12 lut 2007, 19:50
autor: elyse
Moze paliwo masz jakies niepewne, gdy kupilem swojego audika tez tak dymil, paliwa bylo niewiele w baku potem zatankowalem do pelna i problem sie skonczyl, poprostu gosciu musial jezdzic na jakims dziadostwie
: 12 lut 2007, 23:57
autor: xxx
Sprawdz dolot czy nie ma nieszczelnosci
: 13 lut 2007, 08:59
autor: cobra
jak wyżej: czyli sprawdź czy nie ma nieszczelności w dolocie, ale wtedy pewnie vag by to wychwycił na spadku mocy
ogólnie nie zauważyłes spadku dynamiki silniczka? jeśli tak to na 90% szukaj dziury w przewodach od turbo, albo IC
jeżeli czarny dym pojawia się przy większych prędkościach, np ok 130-140 to nie musisz się przejmować, bo diesle kopcą przy porządnym ich gnaniu
: 13 mar 2007, 11:47
autor: quattros
Potwierdzam jak kolega wyżej sprawdż doloty od ic i turbo albo pęknięty ic .
: 13 mar 2007, 17:10
autor: ziutek1
ja mialem raz diesla 2,5 TDI i kopcil okropnie i okazalo sie ze to koncowki wtryskow, nic to nie pomoglo a potem wyszlo ze to przeplywomierz szwankowal...
: 14 mar 2007, 08:42
autor: quattros
Witam to tylko podpinka pod kompa i zrobić diagnostyke wszystkich podzespołów które mogą być przyczyną . Pozdrawiam
: 15 mar 2007, 21:07
autor: radek kocio
sprawdz filtr powietrza czy jest czysty albo hamulce troche przytrzymują auto i ma ciężko się rozpędzić
: 15 mar 2007, 21:30
autor: Misiek_Stce
Nie znam sie zabardzo na dieslach ale podobno jak kopcą na czarno to najczesciej wina wtryskow.
PS. Kiedys jechalo nie daleko mnie A4 w dieslu to jak koles jechał na rownym to kopciło jak nie wiem co a jak zaczoł pod gorke go bardziej gniesc to nic nie było go widac tak zakopcił na czarno. :mrgreen:
: 15 mar 2007, 22:15
autor: adidoom
Miałem to samo.
Na rysunku zaznaczyłem przewód który mi mechanik wyciągnął z tego metalowego i poprostu zatkał zaślepką po czym polecił żeby autko przegazować tak tez zrobilem wcisnąłem mu troszke do dechy i kopcił juz mniej.Zamknął klape i powiedział ze bedzie kopcił coraz mniej.i tak było dopóki przestał całkowicie kopcić na czarny gęsty dym.Zaślepki mam cały czas założone na przewodzie.Jest to coś od powietrza nie wiem dokładnie co bo sie nie znam ale mi pomogło, moc pozostała taka sama.
Spróbuj moze Tobie tez pomoze.
Aha koleś który mi to robił jest znanym w okolicy fachowcem i trudni sie tylko i wyłącznie silnikami Diesla.
Polecam poprostu przeciąć przewód i go zatkać szczelnie z obydwu stron.
POzdrawiam
ps. fotke trzeba kliknąć zeby bylo widac strzałke.
: 16 mar 2007, 16:56
autor: quattros
Witam to jest abgaz można to zaślepić nic nie przeszkadza , ja mam zaślepione w inny sposób poprostu w miejscu gdzie z tego ustrojstwa wychodzi króciec do kolektora wydechowego dorobiłem blaszke i skręciłem na silikon , abgaz cofa spaliny na ponowne spalanie taka ekologia ale zawala taką sadzą prawie jak smoła cały silnik , być może i to jest przyczyną tego kopcenia . Pozdrawiam
: 16 mar 2007, 18:47
autor: cobra
tzw EGR - czyli zawór recyrkulacji spalin
zmniejsza emisję tlenków, poprzez ponowne przepalenie spalin...częsciowe oczywiście
: 16 mar 2007, 22:49
autor: quattros
Tak masz 100% racji poprostu wyleciało mi z głowy fachowe określenie ale adidoom stwierdził że po zatkaniu abgazu mniej kopciła , ma racje bo wszystkie nagary pomału wydmuchała , poprostu abgaz zanieczyszcza silnik kosztem ekologii.
: 17 mar 2007, 10:08
autor: adidoom
No i jak maluch problem rozwiązałeś??jeśli tak to w jaki sposób?
