[1.9TDI 1Z] Przewód Turbo.
: 16 lut 2008, 21:44
autor: MariuszStępniak
Witam . Mam taki problem uszkodziłem przewód turbo łaczacy kolektor ssacy z interkulerem , ten mocowany na obiemki . I z tąd moja prosba o pomoc . Może ktoś wie gdzie mozna dokupić taki przewód bo ten stary całkowicie sie rozsypał .Z góry dziękuje za pomoc . Wygląd zamieszczony na zdjęciu w obrysowaniu w załaczniku.
: 16 lut 2008, 21:55
autor: Adamm
mozesz kupic w ASO - okolo 180 zl szt
nie polecam
albo w Piasecznie k. Warszawy jest firma FAGUMIT produkuja weze, kosz takiego odcinka to ok 20 - 30 zl
waz ma byc gumowy, odporny na olej i cisnienie, nie musi byc profilowany tak jak oryginal
: 16 lut 2008, 23:05
Dzieki serdeczne spróbuje ich odnaleźdź i skontaktowac sie z nimi 8-)
: 16 lut 2008, 23:07
autor: Motostacja pl
Zawsze pozostaje allegro. Wiele tam ogłoszeń typu: sprzedam na części. Tyle że jest ryzyko że kupi się coś nie wiele lepsze od naszego.
: 16 lut 2008, 23:50
Wiem Przeszukałem całe Alegro ale nic nie znalazłem nawet sklepy internetowe jak np inetr cars i nic nie maja w ofercie , a kupowac w ASO za krocie to boli po kieszeni . 8-)
: 16 lut 2008, 23:53
Z tym ASO to faktycznie. 180 za trochę gumy to lekkie przegięcie.
: 16 lut 2008, 23:58
autor: MARCIN 80B4
jak dobrze pamiętam szukałem w hurtowniach podobnego węża do golfa i nawet znalazłem cena 100 pln. hurt + marża nieopłacalne, gość podjechał do sklepu z częściami do ciężarówek i kupił taki kawałek węża za bodajże 20pln.
: 17 lut 2008, 00:12
Sklepy do cięzarówek są prawie wszedzie . Poszukam u siebie a moze mają cos podobnego przecież tam tez jest turbina 8-)
: 17 lut 2008, 02:30
autor: hct
to nie musi byc naet olejo odporn bo tam oleju nie ma jakas ktopelka od czasu do czasu jak 200km/h polecisz tak to susza w fagumicie to 20-30 zl 0.5 metra kosztuje i teakiego to juz nie zajedziesz ja mam taki od turbo do IC tylko wodny niebieski pasek ma bo niemieli akurat tego olejo odpornego ale nic mu sie nie dzieje narazie
ten od tyrno do IC to mi powiedzieli w aso 350 zl hihi
: 17 lut 2008, 09:07
autor: Darecki3037
dokładnie kolego zrób jak ci radzą inni klubowicze, tak naprawdę te węże to jest ten sam szajs ajak kupisz kawałek za 20zł i pojeździsz na nim nawet rok to i tak ci się opłaci kupic drugi za 20zł i jeździć dalej . Kupuj raczej wąż ze wzmocnieniem w środku czyli z włóknami w środku, ciężarówki bedą mieć dużo większe średnice od turbo ale od wody by ci stykło no i jeszcze moze w od ciągnika by coś podeszło z tego co wiem to turbo w ursusie ma podobną wielkość :mrgreen:
: 17 lut 2008, 09:15
autor: Solskier
Znajdziesz to bez problemu tak jak pisza koledzy w skleapch z czesciami do cieżarówek albo tak jak podpowiada Ci kolega Adamm weze firmy fagumit, uzywałem jednego i drugiego przy budowie FMIC i zdało egzamina na szóstke <ok>
: 17 lut 2008, 11:24
Dziękuje za rady .Znalazłem u siebie w miescie producenta takich węży to jutro do niego podjadę a jak nie to się zakupi w fagumicie 8-)
Pozdrawiam .
: 18 lut 2008, 00:42
autor: PawelG
ja wstawiłem od passata 130-to konnego, bo mi stary rozwaliło o chipie. a ten jest gites i nie ma obawy, że go ciśnienie w 1z ruszy
: 18 lut 2008, 23:49
autor: krzysiek_kw15
Panowie wymieniałem ten przewód. Jest to specjalny przewód ciśnieniowy którego cena to 105zł. Oryginalny przewód niemiecki. Wymieniłem 15tyś temu i mam spokój. :mrgreen: :mrgreen:
: 19 mar 2008, 22:45
autor: bieniek1984
ja kieds do passata kupilem w sklepie do ciezarowek zaplacilem 20 zł:) a za uzwyany na zlomie chcieli 100zl
